Цитата сообщения от black_thrush отправленного 21 Апр, 2009 в 02:24
С сервисом просто, любую нормальную вилку нужно обслуживать при пробеге 3, 5-5 тыс км. при особо жестком юзании в большом количестве говен - 2 тыс..
Драздетсссс
а можно огласить перечень нормальных вилок?в частности выдели применительно в к некоторым моим требованиям:
моя масса от 65 до 90 кг;
ход 63-80 мм;
под V-brake;
общая надежность и возможность проведения простого восстановления (желательно в полевых условиях, можно и с частичной потерей функциональных показателей);
масса <1.6 кг (надо ж облегчать байк).
напомни недельки через полторы - обяз подскажу,
Сча времени голяк, не до этого....
Хехе, RS SID, Fox F 80, Magura Durin MD 80 SL... Только про ремонт в полевых условиях, я думаю, можно забыть
А какая длина штока у rs recon и reba ? на оф. сайте не могу найти (кстати sram.com имеет html версию не flash ?).
Не ссы за длину штока новой вилки. Пилить все равно придется.
договорились ;)
По тормозилкам. Reba имеет крепление под вибряки ? Либо это только у Recon Race и XC ?
Разные ребы есть... Есть и с креплением, как у моей.
Драздетсссс
а можно огласить перечень нормальных вилок?в частности..
вроде как прошло гораздо больше.. давай огласи перечень.
Как описывается крепление под v-brake в магазине ?
Что такое IS mount и Post Mount ?
Якорь нужно покупать отдельно или он уже интегрирован ?
И как якорь по англ. ?
Якорь надо покупать отдельно. Можно выбить из старой вилки.
IS и Post Mount - это способ крепления дисковых тормозов.
Крепление под V-бряки... А хто его знает. Как-то долно быть указано наличие.
Headset or Cap (это перевод конкретно для того что тебе нужно)
ЕМНИП, с этого года Реба выпускается только под дисковый тормоз.
Надо меняться штанами:)
Это понятно. Можно ссылку на описание ?
ок.
На оф. сайте только на фото это видно либо есть где-то описание что только под диск ?
Судя по фото тот же Recon
XC - под v-brake
SL - только диск
Race - под v-brake
Headset or Cape (это перевод конкретно для того что тебе нужно)
пасиб :)
v-brake bosses
точнее, boss-specific
