возник некотрый тупняк с константой для покрышки
1.70 в велокомпе
затупило тем что в таблицах которые мне удалось нарыть для 1.75 рекомендовано 2035 выставлять, т.е. по идее 1.70 должно быть не сильно меньше
Однако при измерении длины окружности колеса(грубом) , старенькой рулеткой вышло 2005 .
Кому теперь верить?
Верь мне.
Ставь 2000, красивое число ;)
купил китайские часы, там в неделе 8 дней!
взял в руки календарь - 7!!!!
кому верить?
(2035+2005)/2=2020
красивое число :]
рулеткой померяй окружность накачанной покрышки - в мм это и есть твое число для компа
я померял, со второго замера случилось 2007
видимо она и будет :)
(2035+2005)/2=2020
красивое число :]
делить на два, это потому что колеса два? ;D
Цитата сообщения от ykshev отправленного 23 Май, 2010 в 18:22
(2035+2005)/2=2020
красивое число :]делить на два, это потому что колеса два? ;D
сказывается бинарное исчисление
Однако при измерении длины окружности колеса(грубом) ,старенькой рулеткой вышло 2005 .
а как измерял?
простой метод:
можно прокатывать нагрузив собой сверху, чтоб учесть проминание покрышки.
p.s. вроде ж не новичёк ;D
а как измерял?
простой метод:
- делаешь на боковине покрышке отметку мелом(маркером)
- совмещаешь эту отметку с какой-нить меткой на полу
- прокатываешь велосипед на один оборот
- измеряешь рулеткой расстояние
- вбиваешь расстояние в миллиметрах в комп
Да так и сделал, только вместо отметки резиночку на нипель яркую одёвал.Просто паника охватила когда увидел разницу с таблицой.
п.с.после вчерашних катаний ощущаю себя старее новичка :)
спасибо за совет замерял оказалось на 4.5см меньше чем в инструкции для покрышек с700*35 :-/
простой метод:
А почему бы не вспомнить геометрию и не воспользоваться формулой C= 2piR ?
радиус трудно найти
проще верёвка вокруг колеса +рулетка(для избежания кривого сминания рулетки)
Лучший вариант - измерить пройденный путь под нагрузкой седока при накачанных до нормы (которая у каждого своя) колёсах. Для точности целесообразно проехать десять оборотов колеса и разделить полученый путь на 10 :)
ага, а еще влияет на длину окружности переднего колеса давление в балонах, температура окр.ср., кол-во випитого/съеденого/выпЫсанного/вык..-го за оперед. промежуток времени. вес рюкзака на спине, банки на раме, наличие щитков и грязи (опять же) на той же раме...
зы. отметка на поверхности земли.
нипель на нее.
друг рядом.
хватай его за плечо.
садись на байк.
3 оборота.
рез-т дели на три.
сравни с тем, что уже в нем выставлено.
запиши на бумажку.
спали бумажку.
катай дальше с прежними исходниками.
