Константа для покрышки 1.70 в велокомпе(хелп)
Не пойму нафига такая точность?
Если к примеру взять диаметр покрышки = 2000 мм и при забивке в комп ошибиться скажем на +/- 20мм, то в итоге при пробеге в 1000км погрешность будет +/-10 км ( 1%). Это очень большая погрешность? #)
Поидее, с точки зрения науки, число в компе зависит не от радиуса колеса, а от радиуса качения колеса, кот считается Rf=Rk*(1-f), где: Rk-радиус калеса, f- коэффициент трения качения или коэф сопротивления качению(кому как); далее по всем известной или нет со школы формуле L=2*Rf*пи вычисляется нужное число. Впринципе коэффициент f для сухого асфальта невелик (где то 0, 018) Теперь по русски: садитесь на велик и замеряете статический радиус, кот. в данном случае можно принять за радиус качения(от оси колеса до пола- но перпендикулярно). Теперь как на практике. То што вы задаёте с помощью сих хитрых вычислений- величина теоретическая, и с рулетки тож. Штобы правильно откалибровать спидометр, надо прийти на стадион, стать на стометровку и начать испытания. Обычно 5-6 замеров вполне хватает. У меня погрешность составила 0м т.е. меньше 1% или менее 1м со 100м. До этого по расчётам была 10% а по инструкции вапще 15. Тока инструкция врала в сторону увеличения. Эффективно канешна если вы найдёте круг олимпийский по ГОСТу в ровно 400 м и проедете на нём кругов 20 т.е. 8км - добьётесь погрешности до 0.1%.
