собственно сабж:
1. новые тормоза shimano 775 надо обрезать длинную гидролинию, но нет шимановского масла, можно его чем нибудь заменить???
2. второй вопрос: если тормоза прокачены, можно ли просто долить масла в расширительный бочок???
3. набор для прокачки кто может долгонуть на время или помочь обрезать гидролинию и прокачать???
1) Shimano пишет, можно использовать только Shimano'вское масло... однако гдето в нете читал, что народ пользовался и др.. и всё нормально... короче на свой страх и риск..
Can I use any mineral oil in my Shimano disc brakes?
No, Shimano disc brakes are designed to be used with only Shimano brand mineral oil. Shimano uses a special additive to increase the temperature range and red color for ease of identification. Genuine Shimano mineral oil can be ordered through your local bike shop.
собственно сабж:
- новые тормоза shimano 775 надо обрезать длинную гидролинию, но нет шимановского масла, можно его чем нибудь заменить???
- второй вопрос: если тормоза прокачены, можно ли просто долить масла в расширительный бочок???
- набор для прокачки кто может долгонуть на время или помочь обрезать гидролинию и прокачать???
1 Заменить жидкость можно. Сам очень много экспериментировал с разными флюидами, из доступных, лучшее решение пока жидкость для гидросистем Ситроена “LHM”(зеленого цвета). DOT, тоже хорошо.
2 Долить можно, но именно такого которое в системе.
3 Набор простой, тупо гонишь из шприца в калиппер соединив их между собой мягкой трубочкой, пока из бачка на ручке перестанет «пузырить». Обрезать сложнее, там на конце, гидролиния обжата «оливкой»(латунная бусинка), её надо аккуратно снять, а потом снова обжать.
Оливка обжата или ЗАБИТА в гидролинию? Если второе, то сделать не сложно, главное перед этим обрезать ровно.
2: витамин. оливка направленная или нет? играет ли вязкость мин. масла значение?? DOT точно можно и какой?? перед заменой жидкости на DOT систему нужно промывать???
оливка обжата, а забит компрессионный фитинг
Про оливки больше ничего не скажу, дел с обрезкой не имел.
Вязкость минералки влияет, чем гуще-тем хуже.
Себе лил ДОТ 4. Промыл и продул насосом.
в интернетах вообще много чего пишут
встречал утверждение, что в шимановские тормоза можно лить масло Джонсонс Бэби :))) и типа даже работает. типа даже зимой
возможно, это даже у нас на форуме было. где-то в самом низу есть веточка типа "Что лить в дисковую гидравлику Shimano?"
Яб дот не лил в тормозяки предназначеные для минералки.... всякие там резиночки с прокладочками съёжутся и тп ... лей спокойно минералку ситроеновскую
а никто вязкости минералки шимановской не знает??? что бы похожую по физ. хим свойствам найти???
и как правильно все же качать 775 гидру, снизу вверх или сверху вниз????
собственно сабж:
Привози в мае - все сделаю, и прокачать есть чем. (до мая занят)
Дот юзать нельзя, точнее можно но 1 раз - последний)))
Новые оливки и прямые руки тоже есть - сам знаешь.
мінералка от шімана была в шімане-центре, который возле магазіна "БЕЛАРУСЬ"
да?? о шимано центре я то и не подумал... спасибо за наводку
ты покури мануалы. Вполне возможно, что прокачивать не нужно. Например, мою магуру можно резать не прокачивая. А суть минералки в том, что периодически менять ее в отличие от ДОТов не нужно.
как так резать не прокачивая??? мою шиману точно нужно прокачивать. воздух ведь попадает, да и масло из расширительного бачка вытечет
