Минералка Shimano или есть варианты???
TWAR69
собственно сабж:
1. новые тормоза shimano 775 надо обрезать длинную гидролинию, но нет шимановского масла, можно его чем нибудь заменить???
2. второй вопрос: если тормоза прокачены, можно ли просто долить масла в расширительный бочок???
3. набор для прокачки кто может долгонуть на время или помочь обрезать гидролинию и прокачать???
1) Shimano пишет, можно использовать только Shimano'вское масло... однако гдето в нете читал, что народ пользовался и др.. и всё нормально... короче на свой страх и риск..
Can I use any mineral oil in my Shimano disc brakes?
No, Shimano disc brakes are designed to be used with only Shimano brand mineral oil. Shimano uses a special additive to increase the temperature range and red color for ease of identification. Genuine Shimano mineral oil can be ordered through your local bike shop.
Цитата сообщения от wellton отправленного 22 Апр, 2009 в 23:23
собственно сабж:
1 Заменить жидкость можно. Сам очень много экспериментировал с разными флюидами, из доступных, лучшее решение пока жидкость для гидросистем Ситроена “LHM”(зеленого цвета). DOT, тоже хорошо.
2 Долить можно, но именно такого которое в системе.
3 Набор простой, тупо гонишь из шприца в калиппер соединив их между собой мягкой трубочкой, пока из бачка на ручке перестанет «пузырить». Обрезать сложнее, там на конце, гидролиния обжата «оливкой»(латунная бусинка), её надо аккуратно снять, а потом снова обжать.
Оливка обжата или ЗАБИТА в гидролинию? Если второе, то сделать не сложно, главное перед этим обрезать ровно.
TWAR69
2: витамин. оливка направленная или нет? играет ли вязкость мин. масла значение?? DOT точно можно и какой?? перед заменой жидкости на DOT систему нужно промывать???
оливка обжата, а забит компрессионный фитинг
Про оливки больше ничего не скажу, дел с обрезкой не имел.
Вязкость минералки влияет, чем гуще-тем хуже.
Себе лил ДОТ 4. Промыл и продул насосом.
в интернетах вообще много чего пишут
встречал утверждение, что в шимановские тормоза можно лить масло Джонсонс Бэби :))) и типа даже работает. типа даже зимой
возможно, это даже у нас на форуме было. где-то в самом низу есть веточка типа "Что лить в дисковую гидравлику Shimano?"
Яб дот не лил в тормозяки предназначеные для минералки.... всякие там резиночки с прокладочками съёжутся и тп ... лей спокойно минералку ситроеновскую
TWAR69
а никто вязкости минералки шимановской не знает??? что бы похожую по физ. хим свойствам найти???
и как правильно все же качать 775 гидру, снизу вверх или сверху вниз????
собственно сабж:
Привози в мае - все сделаю, и прокачать есть чем. (до мая занят)
Дот юзать нельзя, точнее можно но 1 раз - последний)))
Новые оливки и прямые руки тоже есть - сам знаешь.
мінералка от шімана была в шімане-центре, который возле магазіна "БЕЛАРУСЬ"
TWAR69
да?? о шимано центре я то и не подумал... спасибо за наводку
ты покури мануалы. Вполне возможно, что прокачивать не нужно. Например, мою магуру можно резать не прокачивая. А суть минералки в том, что периодически менять ее в отличие от ДОТов не нужно.
TWAR69
как так резать не прокачивая??? мою шиману точно нужно прокачивать. воздух ведь попадает, да и масло из расширительного бачка вытечет
