Судя по всему канавки есть, ленточка такая тоже есть. Знаю, что наглею, но можно мануал как правильно ставить покрышку. Я ее всегда просто ставил и ленточку никак не использовал.
Заехал на дрегон. Сказали, что протер колодками. Наверно, когда под нагрузкой ехал они терли, а я и не видел.
тогда тут только один вариант, положение колодок не верно настроено было.
Слишком близко к центру колеса, если можно так выразиться.
Но тогда возникает еще больше вопросов:)
Как можно не слышать, что колодка об покрышку трет, она же начинает дико жжужжать:)))
Так оно и видно сразу на покрыхе свежая резина от потертости. Неушто швальбы такие нежные.
Одеть не до конца, разве резина не будет дико гулять?
Близко или далеко?
Да и трут они обычно когда тормозишь и поэтому за шумом тормоза не слышно. Если бы терли все время, то проели бы покрышку намного быстрее.
Цитата сообщения от asdpiton отправленного 12 Сен, 2017 в 17:37
Колодки точно не причем. Я проверил. А вот идея с канавками очень занимательная. Кто-нибудь будет сегодня на гараж38? Хочу понять что за канавки и есть ли они у меня.
Вот такие канавки для удержания покрышки
чёт не припомнил ни одного обода без канавок. Ты это не придумал?
Пошёл пощупал старые ободья- везде есть.
Лично я считаю что швальба УГ и потому они не могут допереть сделать защитную полосу большего размера. Имел дело с несколькими ободьями, где как ни тужься это полоска ну никак полностью не вылазит на свет божий. Может ободья слишком толстые, конечно. Но я считаю производители камер должны подстраиваться под разные ободья, а не наоборот. В результате- при езде обод вминается в резину в непотребных (слабых) местах и разрушает покрышку. На фото блекджек, который попросился на помойку в самом начале своей карьеры(ещё усики с протектора не потерялись). Но волею судьбы, старых шорт(нейлон-плащёвка) и капроновых ниток жив до наших дней. Край защитного слоя покрышки ровненько-ровненько идёт по краю обода >:[
leshek, если покрышка не села в обор равномерно, то гулять ничего не будет. Если села в одном месте, а не села в другом, то будет небольшенькое яйцо, но оно заметно будет лишь на большом давлении. А на большом давлении ушатать таким способом покрышку проблематичней.
швальба 7лет бу
надеюсь еще 3 покатать ;)
Швальбе отличная резина, эксплуатировать правильно надо...
Провел серию экспериментов - не трут колодки по резине и стоит нормально, по крайней мере ровно.
Как ее эксплуатировать тогда надо?
а можно фото всей покрышки с боку? может всеж это не оригинал, виделе китайский шлак в веломагазах родины..
Я на обычной фолдинговой ДРЮхе 15км проехал на двух вставленных камерах без нипелей. Причем по бездорожью. ДРЮхе хоть бы что. РокетРон за 74км превратил в слик. |-))
Убил также 2 покрышки за 2 месяца. Зачистил края обода наждачкой и уже 6 месяцев нет проблем.
точно такие же?
или была швальба, а новые нормальной фирмы? |-))
Цитата сообщения от deusex отправленного 12 Сен, 2017 в 09:58
не до конца усажена покрышка на обод
усиленная кромка должна выглядывать из-под края обода на 2-3 мм по всей окружности.
когда покрышка садится на место, как правило слышен характерный щелчок.Спасибо. Был щелчек. Покрышка сидела как положено. Езжу на этом велике с 2007 года, всегда все было хорошо.
На моем фото просто сдутое колесо, вот оно и вылезло.
Велик пора менять.
Потер тормозами, видать у тебя тектровские вибрэйки, или дешевые шиманы.
Была похожая беда... В походе под нагрузкой на заднем колесе протерлась боковина, бахнула камера. Резина-какая-то кенда, обод под диск, стандартный ГТшный (алексримс или какой-то такой). Покру заменил, но после похода (километров после 300 после замены) заметил, что и новая тоже "на грани". Зачистил обод мелкой наждачкой, поставил новые смарт сэмы. Почти 2 сезона полет нормальный (в том числе километров 800 в горах под нагрузкой).
