Непревзойденное английское качество! (Брукс)
Цитата сообщения от berserker отправленного 4 Мар в 16:39
Натяжной болт на Brooks B17 не прожил и года #)
у меня прожил ДВА |-))
а потом крякнул.
И вот тебе предстоит еще одно маленькое открытие, связаное с Англией.
Болт не так прост, как кажется. Он с ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ и у нас ты его хрен купищь |-))
(у меня есть в запасе один \m/ )
Berserker
Аўтар
а потом крякнул.
Оказалось у жены на работе есть цех малых серий, что-то в этом роде. Обещали выточить.
За подсказку о дюймовой резьбе спасибо! Если не смогут нарезать дюймовку, буду просить выточить и гайку.
Надо запасаться, что ли? Где купил?
Выдалены карыстальнік
Цитата сообщения от hhmara отправленного 4 Мар в 18:47
а если болт крякнул в дороге дальней, что делать?
Ложиться на обочине, накрываться белой простынёй и тихо помирать) У меня с восстановленным ХВЗ седлом такое было.
Приехал домой, засунув найденный болт на дороге. Был не по размеру, но советское седло было 9мм в толщину (5мм у брукса), потому и стерпело и довезло меня до хаты. В дрели обточил болт 8.8 и гайку - жил и не тужил.
Сейчас езжу на бруксе и засомневался я...
Цепь, кассету поменял - болт в седле не поленись поменять |-)) Ща Райман подскажет, где купить, добавим ещё 1 пункт в "расходники".
ЗЫ
Я так присмотрелся - он на изгиб вроде как работает, устаёт. Кто подрезал кожу и сам не дрыщ - риск больше. Но это неточно.
ЗЗЫ
кстати интересный вопрос - как его снять, пока он целый. не заклёпано ли оно после сборки
Райман надеюсь расскажет, он же собирал с оригинальным болтом
основная фича не в том что у болта резьба дюймовая.
а в том что она же дюймовая и у хитрой гайки, которая входит в дырку рамки и центрирует болт.
после поломки заказал на БК или БД замену и в запас.
пока ехало заколхозил примерно как и на фото выше. получилось хреново т.к. кожа соскакивала и головки болта, но в целом ехать можно было.
замену поставил без проблем и нюансов. с этим вообще всё просто.
Ничего удивительного,
Скорее всего болт и рамки производство Китай , в Англии только сборка
Да и брак возможен тоже , b17 не самое дорогое седло
Капец. Присмотрелся и выяснил, что катаюсь со сломанным болтом, как долго - неизвестно. Седлу двух лет ещё нет, тысяч 15 пробег.
Когда гайку кручу, с одной стороны от гайки болт вращается вместе с гайкой, с другой нет. Да и видно, что сломан в передней части.
ЗЫ
85кг
Хм... Казалось бы, закрутил гайку к головке и освободил кожу. Но там нет резьбы! Если только седло старое и натягивалось много раз...
Ещё нюансик - ничего не предусмотрено, чтобы болт не вращался вместе с гайкой. Всё круглое, резьба же когда-то прикипит... или гарантировано сломается раньше? Короче, надо колхозить, хуже не будет.
Партию сразу заказывай.
Гайку метрическую (можно обточить высокую, в стромаркетах разных есть), потом можно любой болт купить и поставить. Болт для красоты можно а-ля оригинальный сделать, но резьбу на всю длину. На хвосте лыски какие или пропил на всякий случай.
