Всем адекватным огромное спасибо за советы!!!!!!!!!
Не читающим тему советчикам сочувствую:)Правьте ровные "ротора", настраивайте идеально настроенные калиперы дальше, в общем все спасибо!!!!!!
Поровнять ротор, он не должен касаться колодок, когда не тормозишь.
Ага, ротор по пути то кривится, то выравнивается)))))
Вы хотя бы прочитали то что я написал.
Ротор идеально ровный
На стенде когда просто настраиваете вел - ротор "шаркает"?
Если нет, то проверьте стоит ли он по центру между колодками, а не притерт к одному краю.
посмотри видео на ютубу как настроить диск тормоза, если не поможет на правку ротора к специалисту
шайбы помогут поставить каллипер ровно и отцентрировать диск
вариант для колхоза - от старых колодок с вибриков
В том то и прикол, что не шаркает, настраиваю идеально, на прошлой вилке такого не было.
Ротор стоит идеально по центру
Вот не понимаю, нахрена давать советы не читала даже что я написал)))
Ротор к специалисту)))ротор идеально ровный, калипер настроен идеально
Калипер стоит так ровно, что по нему можно настраивать лазерные уровни)))
Шарканье происходит только при езде, и не постоянно.
Шо делать хз:)
Так и не понял: шарканье слышно при боковой деформации обода или и при езде по прямой без раскачивания велосипеда в стороны?
вариант для колхоза - от старых колодок с вибриковКалипер стоит так ровно, что по нему можно настраивать лазерные уровни)))
Шо делать хз:)
всё прочитал. выкидывайте вилку.
Люфт во втулке?
)))если всё идеально, то проблемы бы не было..
спицы протянуты нормально?
втулка не люфтит?
Спицы причем? Первое это втулка.
ротор....)
ага все тут решат заочно, не видя твоего вела, теж норм совет дали
потрать деньги, завези на стенд колесо, не жмись на бабло
