Так и не понял: шарканье слышно при боковой деформации обода или и при езде по прямой без раскачивания велосипеда в стороны?
Может зашаркать и по прямой на идеальном асфальте, и на плохом асфальте с ямами, потом километр едешь и все норм, потом опять
Цитата сообщения от golf3 отправленного 23 Июл, 2018 в 16:58
Цитата сообщения от ев гений отправленного 23 Июл, 2018 в 13:53
шайбы помогут поставить каллипер ровно и отцентрировать диск
вариант для колхоза - от старых колодок с вибриковКалипер стоит так ровно, что по нему можно настраивать лазерные уровни)))
Шарканье происходит только при езде, и не постоянно.
Шо делать хз:)всё прочитал. выкидывайте вилку.
:)200 уев жалко, так бы выкинул.
Может это норм для рекона, вешу 85кг-мож ей тяжко хз)))
Люфт во втулке?
Нет люфта, колесо ровное, у вела пробег 150км
Цитата сообщения от golf3 отправленного 23 Июл, 2018 в 16:56
Цитата сообщения от sa510 отправленного 23 Июл, 2018 в 13:33
посмотри видео на ютубу как настроить диск тормоза, если не поможет на правку ротора к специалисту
Вот не понимаю, нахрена давать советы не читала даже что я написал)))
Ротор к специалисту)))ротор идеально ровный, калипер настроен идеальноротор....)
ага все тут решат заочно, не видя твоего вела, теж норм совет дали
потрать деньги, завези на стенд колесо, не жмись на бабло
Вел целка, 150км проехал, втулка без люфта, эксцентрик зажат по бесу, выставляю калипер-зазор одинаковый с 2х сторон, на перевёрнутом Веле все супер, диск между колодками ни гуляет даже на микрон(ровный), сажусь ехать-пиздец, начинается конитель, закономерности нет, может и по ямами и в поворотах идеально ехать, потом тупо по ровному асфальту зачиркать, потом опять норм.
А насчёт бабла-вел уже встал в 800$+, так что я не жмот:)
Да и завезти не куда, у меня в колхозе пассаты б3 и аисты))))
Может ли такое быть из за торсионки рокшокса???
Если это в порядке вещей, то тема закрыта.
Пойду за валидолом:)
Попробуй поставить обратно старую вилку. Если пропадёт - дело точно в новой. Тогда просто смириться. Эксцентрик зажимаешь на перевёрнутом веле?
Наўрад ці, калі рэч не ідзе пра звышвысокія хуткасьці ды горы.
Гэта кола: ротар, утулка, або шпрыхі. З чаго пачаць - вырашаць самастойна.
Да пропадет 100процентов, на старой такого не было, неужели suntour лучше шокса??((((
А старую ставить не хочется, всё-таки работает шокс получше
Буду терпеть, или тормоза под замену, где-то читал что в слхах или хт зазор больше
Хотя эти тектры по-любому менять надо...
Пойду за валидолом:)Наўрад ці, калі рэч не ідзе пра звышвысокія хуткасьці ды горы.
Может быть вешу слишком много(85кг)+длинные ноги вилки(29")=гнет ее на ходу туда сюда, т.к.становлюсь перед велосипедом, зажимают коленями колесо, руками качаю руль-диск касается колодок, может при движении происходит аналогичная фигня.
Смотрел обзор на Ютубе, говорят рекон самая жестокая вилка в своем классе, а тут такое....((
гораздо проще. извлеките колодки, разогните пружинку.))
А это законно??:)
Пружинка сможет разжать поршеньки на гидре??
Надо попробовать.
Golf3, але ж не 130+ кг? Таму праблемы быць не павінна.
З.Ы. Не ведаю наконт калектыўнага розума Ютуба, RS Recon сустракаліся і пад 20мм вось. Вось тыя дакладна былі добрымі сярод падобных па кошце відэльцаў, бо зламаць або скруціць відэлец пад 20мм воську няпроста.
То есть может быть такое, что колесо двигается в дропаутах при езде, но рукой не ощущается при затяжке эксцентрика, затягиваю очень сильно, со всей дури пытаюсь выдернуть колесо рукой стоит мертво.
Может поменять эксцентрик на ось??или 9мм в любом случае как желе будет??
нет, но это выберет возможный люфт колодок.
Может просто песчинка на диск попадает с покрышки? После дождей сыро, на покрышки много чего налипает.
