сколько звеньев должно быть в цепи? и можно ли добавить к короткой цепи небольшой кусок от цепи другого производителя?
у новой цепи - 114 звеньев
"рабочая" длина цепи меньше и зависит от набора звезд в каждом конкретном случае
поставить кусок от цепи другого производителя можно, главное чтобы ширина (т.е. кол-во скоростей) была одинаковая
рабочая длинна..... сзади набор звезд 11-32, с спереди 22, 32, 42. у меня 106 звеньев... стоит ли удлиннять?
Ставишь большие звезды спереди и сзади и смотришь. Если длины не хватает на такую передачу - можно удлиннять. Если еще есть лишние звенья - укоротить.
о, только сегодня хотел поднять вопрос!
Так есть какое-нибудь офф. мнение по этому поводу(к примеру положение переклюка)?
на передаче 3-1 (перед-зад) лапка переклюка должна быть максимально натянута
Так есть какое-нибудь офф. мнение по этому поводу(к примеру положение переклюка)?на передаче 3-1 (перед-зад) лапка переклюка должна быть максимально натянута
чтобы придти к такому заключению, достаточно отучиться 5 классов в школе с музыкальным уклоном(если такие есть, конечно).
Так что есть то самое максимально и минимально? Для заднего переклюка максимальное положение на "3 часа". Это оно и есть??
да
сабж
звена не хватает, стояла кассета на 32 сейчас 970 на 34
спасибо за просвещение
А SHIMANO про 3 часа и не знает :o
А я всегда настраиваю так, чтобы на самой "большой" передаче (максимальная звезда спереди и минимальная сзади) центры роликов заднего переключателя находились на вертикали.
Если вертикали добиться не получается, то выбираю ближайший вариант в сторону более короткой цепи (т.е. нижний ролик чуть впереди верхнего).
А я всегда настраиваю так ...
а потом плодятся темы "проскакивает цепь"... Все-таки лишний зуб в зацеплении на малых звездочках играет заметную роль...
с этим ясно, есть еще проблема, при езде в гору на самой маленькой спереди и на любой сзади цепь зажовывает между этой звездой и рамой.... подскажите в чем проблема...
скинуть цепь на 1 переднюю звездочку и подтянуть тросик переключателя
