Собственно, имеется женский велик:
http://www.trekbikes.com/us/en/bikes/mountain/sport/skye/skye_sl/
29 колеса, но покрышки слишком мясные для города.
Можно ли туда поставить какие-то покрышки 28" для гибрида?
Если нет - то подскажите какие можно поставить полуслики, на просторах инета нашел только это http://www.bike-discount.de/en/buy/schwalbe-hurricane-performance-29x2%2C0-wire-229358/wg_id-235
P.S. изначально на гибриде человеку было не комфортно, а на найнере - ок, поэтому покупка правильна.
http://www.trekbikes.com/us/en/bikes/mountain/sport/skye/skye_sl/29 колеса, но покрышки слишком мясные для города.
Если нет - то подскажите какие можно поставить полуслики, на просторах инета нашел только это http://www.bike-discount.de/en/buy/schwalbe-hurricane-performance-29x2%2C0-wire-229358/wg_id-235P.S. изначально на гибриде человеку было не комфортно, а на найнере - ок, поэтому покупка правильна.
Насколько я знаю, обода 28 29 имеют одинаковый диаметр посадочной канавки. Ширина гибридных бывает 17 и 19. Любая резина с700 станет на любой обод с700 (т.е. 28 или 29 дюймов).
Есть разные покрыхи и для найнера. Типа полусликов-сликов. Недавно вот в барахолке Schwalbe Moto были, может и сейчас есть.
Если устраивают покрыхи на 28 от гибридов, то можно их спокойно брать.
Я вот как раз думаю взять себе пару на асфальтовые поездки.
Ставится все и туда и обратно.
28/29 обода отличаются только по ширине, диаметр одинаковый.
Года два назад в ходе экспериментов ставили слики/смарт сэмы/какие то конти, все держалось и катило (и до сих пор катит).
700*23с окончательно сели на обод 19мм через километров 5 езды )) ;D
https://www.bike-components.de/en/Schwalbe/Hurricane-Performance-Dual-Drahtreifen-Modell-2015-p40404/
Version 42-622
Dimension: 28x1.60 (700x40C)
ETRTO: 42-622
Luftdruck: 3, 5-6, 0 bar
Maximale Belastbarkeit: 100kg
Herstellernummer: 11100190.02
-schwarz / 42-622 : 544 g
вот такая покрышка ведь точно встанет, да?) :)
Как-то был ввеломагазине свидетелем ответа на данный вопрос продавца. Так он пояснил, что посадочные радиусы по ободу одинаковые, 29 берется из толщины "колюасы" т.е. поперечного радиуса самой покрышки над ободом. Далее немного отвлекся, но предположу, что на найнере обод должен быть шире.
Блеснул умными фразами, предположениями. Молодец, главное, что не понятно, ты считаешь подойдет на обод для 29 эта резина или нет)
Думаю чисто логически так, что покрыха должна быть хоть немного шире обода, на который ставится.
Нет предпосылок к увеличению посадочного диаметра при увеличении ширины обода.
100% подойдет. Без предположений :) Посадочное на ободе одинаковое (622/700с), только разница между стенками обода. Но из личных наблюдений в обод с межстеночным 19мм (сток в большинстве велосипедов) спокойно ставил 1.5 по объему покрышку. Нужно только будет компенсировать давлением разницу в объеме.
Пы.сы. В защиту АНДРЕНАЛИНА скажу. Продавец был прав. Пресловутый 29" дает покрышка (ширина/объем).
Эта картинка уже "борода" :) Но пусть посмотрят!
