можите ещё обращаться мне на mail agent: sermen@inbox.ru
velcom 3342670
а фигурную резку из листового метала лазером часом не делаете? инересует из нержавейки и люминия 3мм толщиной.
к сожелению лазера нету:(
только токарка, фрезеровка, закалка, хромирование, сварка(аргона пока нет, тока по металлу)
тебе можно отправлять чертеж в автокаде? или лучше распечатать или конвертировать в другой формат?
давай в jpg формате, а я дома распечатаю
Детали размером 1 метр, 80см, 70см, короче большего размера не изготовляем!
тормозную колодку к нужной толщине приведёте? а то наклеить просто, а сточить чтобы ровно - не получается.
т.е. тебе просто подровнять ровненько колодки?
есть ли возможность у вас сразу сделать покрытие, например анодирование алюминия? чтобы сполучить готовую деталь, а вам чертеж и денюжку, от вас полностью готовое изделие.
как понять анодирование? че это за анодирование? :-/
если я правильно понял ситуацию:
да, на металлической основе (чуть менее 2мм толщиной) будет наклеена накладка в 3-4мм. нужно этот бутерброд привести к толщине 3.95мм (в идеале) желательно чтобы плоскости совпадали.
завтра спрошу можно ли такое.
анодирование - элекрохимический процесс - нанесение защитно декоративого покрытия, чаще всего черного цвета, хотя возможна придание и ругих цветов, обычно делается в гальванической ванне, на некоторых предпиятиях делают для придания изделиям таварного вида. например на з.Вавилова корпуса оптики анодируют в черный цвет.
З.Ы. мне нужен корпус для фары, маленький, диаметр 31 длина 50 мм состоит из 3 деталей, чертеж дорабатывается. просто любопытно возможно ли исполнение в черном цвете. по количеству пока не определился точно, возможно 2 корпуса, а там видно будет.
оооо, понятно :))
доверяйте проверенным производителям!!
Завод им. Л.Э.Хэмилтона - 2 года на рынке клёвых фигней!!
|-)_)
