Revati
Аўтар
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста, какие и где в Минске есть веломастерские, что бы подготовить коня к сезону. А то на слуху только Dragon bike, но цены у них мягко говоря кусаются! Спасибо :)
я сильно сомневаюсь (и скорее всего я прав), что кто-нибудь сделает дешевле. может, конечно, найдутся энтузиасты, но вот в мастерских дешевле не будет.
меня например цены на обслуживание заставили многое освоить самостоятельно - с помощью Гугла (кроме спицовки колес), да и приятно это повозится со своим транспортным средством.
Цены кусаться в этом сезоне у всех будут. Но я бы, если что, поехал в Драгон. А коня подготовить можно и самому :) Своего перебираю сам. Сложного ничего нет, инструмент, если нету, на форуме можно занять, мануалов в сети полно. Можно очень приятно провести выходной денек ухаживая за своим железным другом ;D
P.S. Обнаружил, что ТС девушка :) Тогда вариант самостоятельного обслуживания отпадает, хотя как знать ;) Неплохо было бы сообщить модель велосипеда и что хочется с ним сделать :)
Revati
Аўтар
Да и самой то разобраться не проблема, в крайнем случае можно друзей попросить, но хотелось бы сдать-забрать коня и не напрягаться сильно :)
В общем буду думать :) Спасибо :)
Если сдать-забрать, то рекомендую все же в Драгон.
Я делаю дороже, но у меня подход другой, о качестве спрашивайте форумчан.
Реально дешевле Драгона можно найти только частных новичков, чей опыт под вопросом.
Revati
Аўтар
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 12 Мар, 2012 в 17:30
Буду иметь ввиду! Спасибо :)
Можно найти меня дешевле Драгона=)
Иван, мой опыт под сомнением?
Revati
Аўтар
Насколько дешевле и где вас найти? :)
Ты дешевле драгона??? Хммм, над посмотреть его цены, мот я тоже дешевле...
Добрый день,
необходимо сделать ТО перед новым сезоном. Поделитесь проверенными контактами.
Спасибо
029 6507281, Алексей
Если хочешь верить в своего коня - научись все делать сам.
Тебе надо сделать:
1. Проверить раму, сварные швы, гориллу вилки на предмет коррозии и трещин.
2. Проверить момент затяжки всего, что не хочется потерять в пути.
3. Проверить ход ручек тормозов от подтормаживания до экстренного стоп-крана. При необходимости прокачать, заменить колодки. Проверить не цепляется ли ротор.
4. Провести ТО вилки, заменить масло. При необходимости заменить резинки. Закачать нужное давление.
5. Проверить натяжение спиц.
6. Проверить состояние ободов. Следить за отвертиями для ниппелей, чтобы не было трещин, просмотреть край. Избавиться от восьмерок, яиц.
7. Проверить состояние покрышек, чтобы не было трещин и протектор не слизан.
8. Почистить и заложить новую смазку во втулки, рулевую, педали. Если не промы, то проверить конуса и "шариковость" шариков, проверить затяжку конусов.
9. Проверить износ цепи, системы, кассеты. Если под нагрузкой проскакивает - под замену весь комплект.
10. Проверить и отрегулировать переключение передних-задних передач.
11. Почистить и смазать цепь, если она того требует.
12. Проверить затяжку эксцентриков.
13. Если двухподвес, то проверить затяжку всей подвески и обслужить амортизатор.
Ул. Станиславского 11А. Тел. МТС 8-029 777 21 63. Профессионально занимается ремонтом любых велосипедов, от А до Я. Это мой Вам совет. В рекламе здесь не нуждаются, три известных веломагазина торгующих далеко не последними брендами, лучшее тому подтверждение.
Revati
Аўтар
Спасибо!
а это там, где мне советовали смазывать цепь вд-шкой? :]
