Тема "Велозамки и прочие противоугонные средства ... " поднимается по мере появления сообщений. Другая тема "Украденные и найденные велосипеды" закреплена в заголовке раздела. Полагаю целесообразным поместить текст с рекомендациями в закрепленную тему в начало первого сообщения для того, что бы в дальнейшем уменьшить количество беспечных действий наших коллег по увлечению. Предлагаю "болванку, критикуйте, добавляйте, потом попрошу модераторов ее добавить в верх темы "Украденные и найденные велосипеды"
Для избежания кражи/пропажи вашего велосипеда:
- не оставляйте его в общественных местах, в том числе пристегнутым тем, что многие считают замком, который на самом деле несложно перепилить, перекусить, переломить, отломать
- не храните его в тамбурах, лестничных клетках, под лестницей, в подъезде, т.е. местах, к которым имеют доступ другие люди, в том числе сантехники, электрики, другие специалисты ЖЭС, телевизионщики, интернетчики (местные и от организаций) или иных организаций, в том числе где есть какие-либо коллективные приборы, шкафы, щиты.
- при вынужденном пристегивании "на пять минут", пропускайте замок через неразъемные участки рамы, если хватает длины, то - и через колеса
Учитывайте, что многое снимается просто руками (эксцентрики), шестигранником или/и плоскогубцами очень быстро (седло, навесная периферия, багажники, щитки, рули, сами эксцентрики).
Общий принцип сохранности вашего велосипеда - не провоцировать непорядочного человека/подростка.
"Неугоняемый" велосипед YERKA: сломать можно, уехать - нельзя
http://m.n.abw.by/184028/
Минус алкорайд и угон бухариками!
http://tech.onliner.by/2015/08/10/alcoholock/
... , в любом строительном гиппермаркете продаются приличные болторезы , которые D-Lock ( абсолютно любой ) кусают за 30 секунд и ненужно никакой гидравлики.Цепь перекусить так вообще не проблема , она растяжение , а не на сдвиг работает;)
А в Foldable Lock(ах) перекусывают место , где ленту соединяет пин.
В свое время искал пруфы, как болторезом перекусывают Kryptonite 4 и выше, ABUS Granite - не нашел. Чо, сейчас уже какие-то новомодные болторезы появились? :)
Хотелось бы услышать мнения насчет велосигнализации. Стоит копейки, но я не заметил, чтобы они пользовались популярностью.
Искал по форуму - нашел только пару фраз мол "сигналка - вещь бесполезная, деактивировать/выкинуть ее проще простого".
Тем не менее, если вел пристегнут, а сигналка срабатывает от перемещения/вибрации, вору в любом случае придется хоть немного подергать вел, и сигнал сработает до того, как трос будет перекушен. Если захочет сорвать - по сути, тоже сработает. Или есть какие-то элементарные способы избавиться от нее, что делает сей девайс совершенно бесполезным (ну не знаю, расплавить зажигалкой например или залить чем-то)?
Сопутствующий вопрос тем, кто имел опыт: какой порог чувствительности сигнализации? Если велосипед просто будет шататься пока дергают туда-сюда замок, сработает ли, или нужна именно жесткая тряска как при езде по брусчатке?
Сопутствующий вопрос-2, есть ли годные варианты скрытой сигнализации? Гуглил - нашел только внешние варианты на подседел. Или даже если спрятать, будут подводные камни?
Имхо если нормально спрятать (например над короной вилки в трубе) - никто и не подумает о ней, и сигналка сработает. Вопрос в том, есть ли толк от её срабатывания :)
Лично для меня как раз в этом вопроса нет - т.к. оставляю либо у магаза на 5 минут, либо на работе прямо под окном офиса, но вне поля зрения. Ulock+трос.
Поэтому в первую очередь мне интересно, в какой момент кражи она сработает и насколько легко будет вору справиться с ней сразу после включения сигнала.
Плюс ко всему сигнализацию, которая ставится в трубу, нужно еще поискать, я пока не находил. А если запереть внутрь чего-нибудь обычную, громкость сигнала наверняка пропадет (по крайней мере, дешевые китайские, судя по инфе в интернетах, легко затыкаются жвачкой, наклеенной на дырку динамика).
У меня китайская внешняя на подседеле. Срабатывает на движение. Там три уровня чувствительности, при максимальном срабатывает от сильного порыва ветра. Чтобы снять и отключить, надо несколько минут повозиться (проверяла лично, когда её однажды заклинило). Этого хватит, чтобы выйти из магазина.
я так понимаю с сигнализацией велик не пристегиваете? что мешает прыгнуть и под музыку скрыться на нем ? :)
Если меньше пяти минут - да, не пристёгиваю, для этого она мне и нужна. В целом ничего не мешает, просто надеюсь, что от неожиданности велосипед выронят, и это задержит вора, или вообще отпугнёт.
Альтернатива типовым велозамкам.
Велосипедный замок - 99900 руб.
Вариант 1 (самый дешёвый):
Замок навесной - 29900 руб.
Цепь (длина 1м) - 7900 руб.
Итого: 37800 руб. (дешевле в 2.64 раза)
Вариант 2 (получше):
Замок навесной - 49900 руб.
Цепь (длина 1м) - 23900 руб.
Итого: 73800 руб. (дешевле на 35.36%)
Только какую сталь легче перекусывать - в велозамке или в цепи?...
P.S: я сам замками не пользуюсь принципиально - просто никогда велосипед нигде не оставляю, но кого-то идея может заинтересовать...
все фотки сделаны в строительном гипермаркете "Материк"
эта фотка - в строительном гипермаркете "Новосёлкин"
Замочки получше...
Кстати, и наощупь, цепь+замочек вроде как даже чутку легче велозамка...
