Вы, господа очень хорошего мнения об наших стенах.
Эта фигня поддевается фомкой и выламывается из куска стены "на раз". Слабое место - стена...
Да - к угонщику домой вел поедет с замком, креплением и анкером.
А дома уже аккуратно отпиливается...
так что вел лучше хранить дома.
Исключение - может старые хрущевки, где железобетон качественный. И то я бы садил не на анкер, а на болт через всю стену насквозь. Причем сто стороны квартиры еще бы пластину на болт одел, а не просто шайбу
avg_gf Поставить на анкера Хилти, и вспотеете фомкой махать. |-))
ЧД, я ни разу не был во Львове. Может там все дома старые и проблем со стенами нет.
Читайте внимательно что я написал
Я довольно много помотался по съемным квартирам. В некоторых дырки в бетоне сверлились сверлом для дерева, причем на глубину 10 см диаметром 8-10мм за 3-4 сек. Современный газосиликат дает возможность дюбель вынуть пальцами, не то что фомкой.
А ты в обычную МАПИДовскую панельку заселись - зае...сся дырки в стенах ковырять, например, чтоб кухню повесить (эт я еще про перенос электрики промолчу, во где (Y) ), а не в "Ылитное жУлье" где споткнулся по пьяни и снес стену так называемая свободная планировка... Это тебе еще повезло, что газосиликат , а не гипсокартон встроили... :P
Цитата сообщения от googleru отправленного 5 Апр, 2016 в 17:21
alinochka2307, Вы знамениты! =)
https://auto.onliner.by/2016/04/05/rozysk-147/да, наше :)
стараемся где только можно разместить объявление, уж больно любим этот велосипед
На кадрах записи камеры видео наблюдения видно, что одна из них говорит по телефону.
Время записи известно. С помощью биллинга легко установить номер, который вёл разговор из этой точки.
При желании, органы легко найдут преступников.
Если очень надо, то вместе с парковкой
Американский фермер поймал угонщика велосипеда с помощью лассо
Читать полностью: http://news.tut.by/culture/500120.html
Вот как надо свои велосипеды возвращать! |-))
Читать полностью: http://news.tut.by/culture/500120.htmlВот как надо свои велосипеды возвращать! |-))
Сам факт уехать от ковбоя проблематичен ))) Лошадь тупо на вел направил, она на него и поскачит )) :) :)
шок . двойной шок-- кто-то снимает и ничего не делает .
Камера на здании стрелять не умеет :) Дерево жалко....
Вообще....
Если учесть то, что у нас не воруют велосиеды организованно(В Рб), на примере так как воруют авто (например в РФ), то можно сделать 2 вывода:
Так что
1-Страхуйте свой велосипед
2 - покупайте хороший замок :)
Вчера пристегнул велик около магазина и умудрился потерять ключ (искал долго но безрезультатно). Запасного ключа не было, да и находился я в чужом городе. Выбора не было - нужно разорвать замок. Но как? Ведь нет инструмента.
Нашёлся небольшой топорик Fiskars, обухом которого я нанёс не сильный удар по самому замку. До земли он не дотянулся, поэтому я просто приложил его к металлической трубе, через которую он был пропущен. Треснул корпус. Второй удар - корпус слетел. Третий удар - рассыпался запорный механизм и личинка. Повращал в руках и подёргал тросик - замок развалился, велосипед освобожден. Затраченное время - 10-15 секунд. Замок - самый дорогой какой был в магазине. Longus, большой замок и ключ, с толстым тросом 1, 8м (сейчас таких уже нет, только мелкие и тонкие).
Жалко, конечно, замочка. Но ещё больше жалко велика, который стоит дороже в 100 раз. Я 6 лет откалал с этим "чудо" замком. И оставлял вел у магазинов, однажды около входа в офис на пол дня и т.д. Если бы я знал что этот замок может сломать любой бомж или подросток - любым кирпичом или камнем за 10-20 секунд //-( , без особого шума и привлечения внимания я бы явно изменил свою тактику охраны имущества. Но я, почему-то был убежден что тут нужен именно тросорез и даже ножницами по металлу это будет долго.
Но уязвимым местом оказался именно сам замок. Сделан он мало того что из какого-то порошкового хрупкого металла, вроде силумина (чуть крепче пластмассы), так ещё и ОЧЕНЬ ТОНКИМ. Т.е. если вы видите крупный такой замок - будьте уверены, что внутри он пустышка со стенками 1-2мм. Детская игрушка, в общем. :-/ Степень защиты - вроде веревки завязанной на 5 узлов. Но зато ключик, красивый внешний вид, все дела. И даже вот такие рекламные слоганы "Надежный замок на ключ, подходит и для мотоциклов, высокая степень безопасности".
Т.е. если у пьяного бомжа, интеллект чуть выше чем у собаки - он может сломать его за 15 секунд. Это высокая степень безопасности. Что же тогда низкая степень? Если замок перегрызть может сама собака? |-)) Хм...
Только сейчас я вспомнил что года 3 тому назад, я нашёл разрезанный у столба велозамок. И забрал его домой затестить. Тюкнул по нему молотком пару раз несильно и он так же разлетелся, освободив тросик. Я тогда не придал значения - он выглядил куда менее массивно и менее надежно, мой то был из самых дорогих ))) Как я ошибался...
И тут ещё некоторые выбирают тросик потолще, а особо параноидальные - цепь. А что толку? Его расколотить можно даже деревянной палкой, не говоря уже про камень, плитку с тротуара, или бутылку из-под шампанского например. Любой массивный предмет - не обязательно прочный. Ведь замки из пластика и силумина. По логике вещей, проивзодитель (если он не в маразме, не наркоман и не кидала) должен делать добротный замок, и вязкого, устойчивого к разрушению металла. Битьё по которому наоборот сделает невозможным извлечение тросика. Но нет же! Это затратно. Проще продавать лохам вот такие игрушки, изготовление которых стоит копейки. А платим как за настоящий замок.
Что до тросиков - похоже и на них экономят сильно. Ибо на ютубе я нашёл видео где толстый тросик за минуту или около того разделывают бокорезом. Хотя нормальный стальной тросик, даже очень тонкий - бокорезами перекусить принципиально невозможно (пробовал). Про сам механизм замка и другие его методы взлома (подбор ключа, отмычки) даже речи нет. Для специалистов норм. замок бампингом вскрывается за 1-5с. Это чудо, которое подходит разве что для бабушкиного комода - и того быстрее.
Можно ли разорвать замок руками? Запросто! Я вам гарантирую что достаточно сильный мужик, рванёт пару раз (а может и один раз) и замок рассыпется.
Выводы? Популярные велозамки (в т.ч. дорогие) - это "китайское" шило, детская игрушка. И внешний вид и толщина тросика несут только одну функцию - обмануть вас, покупателя.
Возможно есть производители которые не потеряли ещё совесть и взламываются за пол минуты, минуту (а не с трёх слабых ударов), но я такой информации не имею. Если есть - пожалуйте с пруфами. Вариант решения проблемы - применять стальной трос с кольцами на концах и надежный навесной замок. Тот, который не может разбить ребенок или синюга бутылкой пива.
PS Вот фото "мощнейшего надёжного замка, с высокой степенью безопасности". Оцените толщину конструкции.
Только что просто отломал кусок замка тремя пальцами )))
Вот оно! Сила противоугонная! Чето даже ржу )))
О-ло-ло! Лонгус - асабіста Ваш выбар, але і асабіста Вашыя абагульненьні. Да дарагіх замочкаў, (не "самых дарагіх логнусаў", які прадаюцца ў "Вашай краме") у краінах капіталізмаў прыкладаюцца нават манібэкі, калі ровар скралі. Сумы даходзяць да 2-4К$. Хаця нут іньшы выпадак...уладар ровару мае грошы на нятанны ровар, на нятанны тапорык Фіскарс і на танны замочак Лонгус. "Чамусьці іржу", выкзваючыся вашымі ідыёмамі.
Zyfix в чём, собственно, ололо? В том что покупателей обманывают? Или в том что покупатели не в те магазины ходят и не те товары покупают?
А где "те" веломагазины? И какие в них "те" велозамки? Расскажите.
С этим "асабиста моим" выбором - ездит с этим пол Минска, не зная о проблеме. >:[ А вы тут про "краины капитализму" басни травите... В следующий раз когда кто-то мясом с магазина отравится, тоже про "краины капитализму" песню запоёте? Дык валить туды надо, раз там так хорошо! Кто держит?!
