Сразу извиняюсь, если ошибся веткой форума. честно полазил поискал подобные вопросы и сразу не нашел
очень страстно хочу вел. выбор пал на
Bergamont platoon 5.9 и Merida Matts TFS XC 700-D
Вот спецификации
РАМА 26" MTB Alloy 6061 Ultra Lite Tubing, Hydroformed, 3D forged Dropouts, Race-Geometrie
РАЗМЕР РАМЫ 42, 47, 51, 56 см
ЦВЕТ Shiny Black-White
ВИЛКА Rock Shox Recon SL 80mm, Solo Air
РУЛЬ Tattoo Race Pro Lite OS
ВЫНОС Tattoo Pro Stem 18 OS
СЕДЛО Tattoo ML Lite
ГЛАГОЛ Tattoo Pro Stick Lite
МАНЕТКИ Shimano Deore
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore SLX
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore XT
ТОРМОЗА Shimano BR-M575 180/160mm Rotor
ВТУЛКИ Shimano Deore
КАССЕТА Sram PG 950
ОБОДА Mavic XM-117 32L, black
ПОКРЫШКИ Schwalbe Racing Ralph Evolution 26x2.10 (54-559)
СИСТЕМА Shimano Deore
КАРЕТКА Shimano Deore
ПЕДАЛИ VP 349A
ВЕС 11, 7 кг
Количество скоростей: 27
Диаметр колес: 26
Рама (frame): MATTS TFS-Pro-Disc
Вилка (fork): Rock Shox Tora 80 SL poplock
Руль (handlebar): XM Comp CEN 31.8 Flat 600
Вынос (stem, steer): XM Comp OS CEN 7
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano Deore 34.9 T-Swing
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano XT Top Normal
манетки (shifters): Shimano Deore rapidfire
Передняя втулка (hub Front): Shimano M475 disc
Задняя втулка (hub rear): Shimano M475 disc
Педали (pedal): Shimano M505
Система (crankset): Shimano M532 44-32-22
Каретка (bottom bracket): attached
Кассета (cassette): Shimano CS-HG61-9 11-34
Покрышки (tires): MERIDA RACE 2.1
Обода (rims): Mavic XM317 DISC
Тормоза (brakes): передний: Hayes Stroker Trail 180 задний: Hayes Stroker Trail 160
Цепь (chain): Shimano CN-HG53
Седло (seadle, seat): TFS Comp mat
Подседельный штырь (seatpost): XM Comp CEN SB20 31.6
Вес(кг) (weight): 15
по цене мерида незначительно дешевле (порядка 100тыс).
и еще один нюанс, Бергамонт платун 5.9 , нашел только на динамо, сам велосипед видно, что давно продается на улице, достаточно пыльный, плюс заметные небольные царапины, что его доставали постоянно из павилиона, также стоят педали и на цепи заметна в некоторых местах ржавчина. может быть даже утопленик, незнаю насколько это черевато.
собираюсь завтра покупать. хочется бергамонт, хоть и не знаю такую фирму, но смущают выше описаные нюансы.
Надеюсь на вашу помощь в выборе велосипеда, сам за эту неделю пролистал много теории про навесы, каша в голове, видно что на бергамонте круче навесы, но насколько хороша его рама (она достаточно легкая, немножко легче мериды) я не знаю.
ИМХО MERIDA катит, даже не думай! тем более, там сейчас скидки...
платун выше по навеске, +1 за бергамот, доплатить стоит
сейчас везде скидки :D
просто беру как первый нормальный вел, (до этого ездил 11 лет на нойнейме из германии |-)) ) так хочу выбрать сразу вариант хороший.
насчет бергамонта стремает что видна на цепи ржавчена в некоторых метсах. он же стоит там на Динамо в контейнере неотапливаемом, вот стремает что может навернутся системы, если уже цепь в заводской смазке поржавела
у бергамонта нет явных провалов в навеске как у мериды и реальный вес должен быть интереснее, к тому же бергамонт не такой попсовый как мерида,
голос за него
1 раз велосипед оставить под дождем и будет ржавчина на цепи. "Заводская" смазка не показатель. Бергамонт по навеске однозначно выше, и если бы я выбырал между этими двумя велосипедами, я бы выбрал его
Спасибо! #)
Единственное для меня Бергамонт, контора совсем неизвестная, поэтому такие сомнения и появились.
Спасибо! #)
при желании раму выбросишь и заменишь на что нить более благородное
ололо. нужно чтобы рама была хорошая. у меня принцип купил и получай удовольствие. не хочу потом кастомизацией заниматься
По навесам понятно - Рулит Бергамонт.
А если рама?
рама у Мериды хорошая...
А если рама?
намного дешевле будет купить бергамот, раму на помойку, затем купить на форуме рамку (напрмер хтц 18" продают или та же мерида где то была тфс 500),
чем купить мериду а потом наеску на ней менять
вот как. читал до этого статью по выбору вела, там написано что 70% стоимости вела составляет рама |-))
Хотел бы я посмотреть на этот карбоновый двухподвес на шимана альтусе |-)) |-)) |-))
