lpdot
Всем привет.
Друг сделал ТО вилки EXR у мастера. После этого выявились следующие проблемы:
- при сжатии и резком выдергивании вилки появилось металлическое клацание. Как будто пружина внутри ударяет по штанам...
- в регуляторе прелоада в левой ноге стояло масло, капли масла наблюдались на болтах, крепящих штаны.
- отбой стал слишком быстрым и ступенчатым.
1) Мастер залил слишком много масла?
2) Масло неправильной вязкости? Отсюда траблы с отбоем?
И еще вопрос: в вилке есть две регулировки: преднагрузка стальной пружины в левой ноге и давление воздушной пружины в правой ноге. Как соотносятся эти 2 параметра? Как настроить правильный сэг, учитывая оба параметра?
Может и мастер один ? :D
А по сабжу лезте на дружественные форумы типо veloroad.spb.ru и там спрашивайте.
lpdot
Адин-адин!!!
Цитата сообщения от bragaman отправленного 4 Апр, 2008 в 14:36
те же самые траблы.
один в один!
Я помню, что ты недавно об этом писал. Тебе советовали подождать, пока масло лишнее вытечет ;) Не помогло?
такая фигня бывает когда смазка башингов не подходит.
я как-то смазывал маслом - появилась именно такая лажа. потом вычистил масло и смазал гризом - нормально стало. То есть масло было слишком жидким.
вилка была не Мурза, но ИМХО нет разницы.
1: Не почистили толком башинги и сальники и не заложили туда смазку правильную.
2: слишком много масла налили (и возможно не той вязкости, в мурзах 7.5 надо бы, но можно и 5)
3:коряво собрали вилку, еслит из всех болтов брызжет.
Я делал вилку Alec'у - пока не жаловался, думаю, если че не будет пахать еще в течение месяца - исправлю за бесплатно (типа гарантия), но чет пока еще не жаловался.
К тому же нашли у него в вилке Баг - поршень регулировки отскока заклинивало в пружине, убрали, и у него появилась настройка отскока)
на бок я больше не ложил велик, но под резиновой затычкой вверху левой ноги до сих пор есть протекание масла...
как стукала вилка - так и стукает. до переборки такого не было.
lpdot
Да, до переборки таких звуков не наблюдалось.
подпишем протокол о намерениях и подадим коллективное обращение к механику?
lpdot
Друг договорился пересмотреть произведенный сервис. Посмотрим на результаты.
В общем, вилка была повторно обслужена - результат тот же.
я бы уже не выдержал и полез изучать матчасть.
поражаюсь терпению.
неразборная??
для чистоты эксперимента нужна ни разу не обслуженная вилка...
