Доброго времени суток , решил спросить у знатков.У меня дж2 и при быстром отскоке слышен стук (вилка сверлена , но какое масло залито я хз), так же когда просто бьешь рулем об стенку слышан тоже звук почитав на форуме - это пружина). Кто может что сказать об этом шуме ?
Еще вопрос , сколько лить масло в ногу с пружиной?в картридж нужно лить как я понимаю 190мм -7.5W?
и какие особенности есть при разборке - сборки вилки ?а то не нашел не одного видео разбора, а только дж1, но я так понимаю они одинаково собираются - разбираются?
Спасибо
DJ1 и DJ2 идентичны в устройстве, различия только по материалам и покрытиям.
в ногу с картриджем вроде 150-160 мл. надо. если все правильно сверлено, то летом можно 10w лить, а осень-зима 5w.
стук рулем и звон в ноге -пружина. можно обтянуть термоусадкой.
при отскоке стук, - не долито масло, или жидкое, или не успевает засасывать в картридж.
спасибо за информацию :)
http://www.marzocchi.com/template/contenuto.asp?LN=UK&IDFolder=777
ну я тут смотрел количество масла
при отскоке стук, - не долито масло, или жидкое, или не успевает засасывать в картридж.http://www.marzocchi.com/template/contenuto.asp?LN=UK&IDFolder=777
Ага. Картридж сверлен, а объем масла смотрим на оффсайте. Класс! :D
а че тут 190 ? :D
Да я не про цифры, а про сам факт.
В любом случае, для мурзы больше - не меньше.
На оффсайте 7.5 пишут для вилок с нормальной ОМВ, т.к. в этом картридже они вообще не предусматривали смену масла.
Тут дело вкуса и того, как просверлена. Для кого-то по лету хорошо 10в, для кого-то 15...
В ногу с пружиной 20 мл. Но можно налить и больше, если лишние 20-30 грамм не парят, налей 50.
В любом случае, для мурзы больше - не меньше.На оффсайте 7.5 пишут для вилок с нормальной ОМВ, т.к. в этом картридже они вообще не предусматривали смену масла.
спасибо за инфу )
