Проблема со скрипом каретки - не хруст, а именно скрип, но жестко бесит.
Вел такой https://www.specialized.com/us/en/diverge-elite-dsw/p/119017
Как я понял каретка стоит такая https://www.bike-components.de/en/Praxis-Works/M30-Road-BB30-PF30-Conversion-Bottom-Bracket-p61311/
т.к. на каретке моего вела написано press fit do not turn
Вот видос по ее монтажу
Есть такие инструменты в массах? Кто выручит с установкой? А может я тип каретки установил неправильный или вы знаете лучший вариант на замену?
Добрый день
Попробуйте сперва просто снять, нанести смазку и поставить обратно старую каретку. По крайней мере на сайте этого праксиса, в факе, в разделе что делать если моя каретка скрипит дан именно такой совет. Кроме того, насколько я понял, ключ для чашек у этого производителя стандартного шимано размера, с тем отличием что в их наборе две головки, одна что бы держать запресованную левую чашку (чтоб не крутилась), закручивая второй головкой правую чашку, которая не запресовывается а вкручивается на манер bsa чашки. Т.е. можно обойтись без этого фирменного инструмента( могу ошибаться). Вам это снимут и поставят в мастерской где есть пресс. Так как прессуется только левая чашка, можно обойтись и без него, забив киянкой. Все это моя теория, основанная на просмотре ваших ссылок, сайта праксис и некоторого опыта с прессуемыми каретками
Удачи
> что требует по мимо обычных инструментов спец приблуду https://www.bike-components.de/en/Praxis-Works/M30-Bottom-Bracket-Tools-p61313/
Вот видос по ее монтажуЕсть такие инструменты в массах? Кто выручит с установкой? А может я тип каретки установил неправильный или вы знаете лучший вариант на замену?
Они настолько наркоманы, что съемник сделали не такой-же как для чашек холлоутеч2?
Проблема как я понимаю не в прессе, а в этом укуренном съемнике.
У халовтеча 16 канавок по внешней окружности, у праксиса 12.
Поступал варианты с газовым ключом через резиновые прокладки, но: закручивать на глаз не сильно хочется + чрезмерно сдавив можно с окружности подшибника получить овал. А каретка минимум 62 евро стоит - стрёмно чуток.
Обилие вариантов кареток в природе просто капец как всех весилит, особенно новичков.
Первый раз старый квадрат я откручивал на стационарных здоровенных тисках - крутил за раму, думал треснет. Повторять подобный эксперимент с почти новым и в три раза более дорогим велом не горю желанием.
Посему ищем обладателей чудесной деталюхи, такой же редкой, как единорог, срущий шекелями.
Вероятность минимальная что такое у кого-то тут будет. Похоже придется вам раскошелиться на сьемники, а дальше уже проще. Прессы для пф есть много у кого.
Какая ширина паза и диаметры?
Сделать изи.
ЕМНИП 12 проточек у ключа для чашек рейс фейс, которые под 30-й вал. Поспрашивайте, шанс что рейс фейсовский ключ у кого то есть - выше, чем праксис. Но если бы я был владельцем байка с такой кареткой, то купил бы ключ. Он по любому пригодиться.
В закручивании газ ключем не вижу никакого криминала, так же как в закручивании на глаз без фанатизма. Что то испортить - надо совсем криворуким быть. Спец-ключ как правило критичен не при закрутке (можно и рукой крутит если что), а при откручивании
Неглубокая препорация показала - правый подшипник, со стороны чашки прессфит, вращается с усилием и тактильно детектируется "песочек". А реально ли заменить пром в прессфите?
Походу надо покупать и приблуду и каретку новую. Эх, прощайте 100евро.
На оф сайте советуют снимать и ставить заново на свежих смазках каретки раз в сезон. Или мне так не повезло после 2 недель дождей намыть песочка в каретку. Пару раз попал в самый тот ливень, когда машин через 50м не видно было.
Надо смотреть. Давно уже многие меняют только промы. Один может быть ньюанс - совершенно нестандартный и редкий подшипник, кои могут быть только у китайцев например. Но качество и долговечность сами понимаете...поменять без снятия каретки целиком - нужно тоже смотреть. Если реально подлезть и зацепить съемником - не проблема.
Какая ширина паза и диаметры? - если вам не сложно выточить, размеры могу пойти снять, а что по деньгам выйдет?
Чертежей с размерами от производителя я не видел. https://praxiscycles.com/wp-content/uploads/M30_Rubber_Collet.pdf
На пыльнике подшипника есть две надписи, Enduro и еще чет, вроде бы 6806 - просто видно очень плохо. Сайт гласит - M30 Thru BB’s all use (except for M30 Thru BB86, BB90/92) a 6806 bearing on both the drive side and non-drive side. Я могу сфоткать крупным планом и посадочное и маркировку с двух сторон каретки. Там есть стопорное кольцо со стороны пресфита, вынемается легко. Но просто пальцами сам подшибник я вытащить не смог. Хотя выпрессовывать каретку скорее всего придется, может скрипит контакт стакана и каретки рамы, а подшипник при этом тихо умирает, пока тихо, может скоро и трещать начнет.
У фулкрума тоже написано было на пыльнике что-то стандартное, а по факту - он на 1мм уже. Да, диаметры как в стандартном, а ширина - нет. Хорошо если написали правду, что там обычный 6806 стоит - их тьма в продаже и копеечные.
Я бы начал с замены подшипников всё таки.
Нужны размеры с картинки ниже.
Если проблема измерить, можно встретиться.
По цене 2 литра концетрата Hi-Gear HG5647 летняя ;D
Я не менял ни разу. может у кого то качественные 6806 есть 2 штуки?
По поводу выпресовки и запресовки и вообще устранея скрипов с помощью locktighta от 3М вот вроде неплохой видосик
На пыльнике подшипника есть две надписи, Enduro и еще чет, вроде бы 6806 - просто видно очень плохо. Сайт гласит - M30 Thru BB’s all use (except for M30 Thru BB86, BB90/92) a 6806 bearing on both the drive side and non-drive side. Я могу сфоткать крупным планом и посадочное и маркировку с двух сторон каретки. Там есть стопорное кольцо со стороны пресфита, вынемается легко. Но просто пальцами сам подшибник я вытащить не смог. Хотя выпрессовывать каретку скорее всего придется, может скрипит контакт стакана и каретки рамы, а подшипник при этом тихо умирает, пока тихо, может скоро и трещать начнет.Нужны размеры с картинки ниже.
Токарь заливается концетратами омывайки :o ? 10р если я правильно понял.
Вечером сниму размерчики, штангециркуль где то был..
