Цитата сообщения от hostik отправленного 9 Авг, 2018 в 13:28
Цитата сообщения от krumo отправленного 9 Авг, 2018 в 13:07
Какая ширина паза и диаметры? - если вам не сложно выточить, размеры могу пойти снять, а что по деньгам выйдет?
Чертежей с размерами от производителя я не видел. https://praxiscycles.com/wp-content/uploads/M30_Rubber_Collet.pdf
На пыльнике подшипника есть две надписи, Enduro и еще чет, вроде бы 6806 - просто видно очень плохо. Сайт гласит - M30 Thru BB’s all use (except for M30 Thru BB86, BB90/92) a 6806 bearing on both the drive side and non-drive side. Я могу сфоткать крупным планом и посадочное и маркировку с двух сторон каретки. Там есть стопорное кольцо со стороны пресфита, вынемается легко. Но просто пальцами сам подшибник я вытащить не смог. Хотя выпрессовывать каретку скорее всего придется, может скрипит контакт стакана и каретки рамы, а подшипник при этом тихо умирает, пока тихо, может скоро и трещать начнет.Нужны размеры с картинки ниже.
Если проблема измерить, можно встретиться.
По цене 2 литра концетрата Hi-Gear HG5647 летняя ;DТокарь заливается концетратами омывайки :o ? 10р если я правильно понял.
Вечером сниму размерчики, штангециркуль где то был..
Данная омывайка невероятной глубины, сложности, смысла, качества, тонкости. Сила в деликатной обертке. Алкоголь не чувствуется вообще. Неправдоподобный объёмный аромат, просто выпрыгивающий из бокала. Вкус и послевкусие бесконечны. Гаванская сигара, земля, вишня, шоколад, плесень, мокрое дерево, йод, минералы, что-то неуловимое медицинское, постоянно загадочный аромат который ты не можешь разложить по полкам и детализировать.
Ну а по делу, 10р и у меня есть. Принимаю только концентратом. То я уже пол года за ним иду)
Подшипники 6806LLB Enduro
Размеры в мм.
а что тут пачку фоток атачить нельзя ?? %-P
это все левый проблемный
С фокусом на внутренний края подшипника с другой стороны каретки
Фокус на подшипнике.
Наверное, чтобы не ошибиться с позиционирование шипов, можно их сделать 1.5 мм ширины и в глубь 3, 5мм вместо 5мм. Или доработать напильничком придется )
Ага. Тогда ещё укажи радиус пазика и его глубину.
На H2 радиус пазика 1, 4.
ЗЫ: уже указал, только скорее всего радиус 1, 4 всё же. Хотя я могу ошибаться.
Вообщем, сделаем, а там прикинем, что бы как влитая была.
Ну радиус скругления я штангелем мерять не умею или это шутка?
Указал что смог. Там ведь не ровно половина круга, а где то четверть окружности.
На H2 радиус пазика 1, 4.Ну радиус скругления я штангелем мерять не умею или это шутка?
Если при двух диаметрах (48 и 46) вписать радиус 1, 4, то (в месте пересечения самого большого диаметра и паза) ширина паза выходит 2, 66
Возможно, радиус меньше чем 1, 4.
Если измерения 2 мм и 2.5 мм верны, то радиус получается 1.39 мм 1.281 мм (неправильно глубину посчитал, она 1 мм получается, ведь 46 и 48 - диаметры).
1.39 мм1.281 мм (неправильно глубину посчитал, она 1 мм получается, ведь 46 и 48 - диаметры).
Почти отгадал ;D
1, 291 выходит, но фишка в том, что еще есть скругления на пазах и он по ним мерки снимал.
Хотя учитывая, что все съёмника делаются по H14 и болтаются как ключи, то это вообще не важно.
Почти отгадал ;D
Никаких "отгадал", чистая математика. Ошибки возможны из-за неточности измерений, поэтому и сделал на этот счет уточнение.
P.S. Небольшая неточность вылезла из-за внешней дуги (все же там A чуть меньше, можно высчитать точнее, но я не стал копать так уж глубоко).
Krumo, рычаг под что делать?
Шестигранник/квадрат?
Можно под ключ, но там усилие будет на бок больше тянуть.
Так-то оно готово и можно примерять, но я не знаю когда успею забрать. В субботу, во второй половине дня, в Минске буду 100%.
Давай как в оригинальном под квадрат диноключа. Кстати, таких надо две ) Левой держим, правой крутим.
У меня штангенциркуль не поверенный и ржавый, возможно, все математические войны основывались на кривых данных.
Можно в суб. пересечься. Совсем факт, что буду на машине, скорее всего на веле, поэтому 10 л омывайки будет переть в рюкзаке проблемматично, а на Балантайса батл не? Он легче, хоть и не так утончёнен на вкус, как концентрат.
