Что там мерить?
Шток 1 1/8 от 1, 5 отличается лишь диаметром.
Следователно выточить нужно 2 полых цилиндра.
наружный диаметр 1.5 дюйма, внутрений 1 1/8 - 0, 5мм чтобы туго садилось, либо сделать упоры, как на фото по ссылке.
высота 2 см.Перед изготовлением проконсультироваться со специалистом
+1 ))) размеры 1/2 и 1/8 я думаю любой токарь знает ))
p/s а если грамотно и красиво сделаете, думаю люди вам будут спасибо говорить и денюшку давать)) ;)
Все эти переходники - нефеншуй, здоровенный стакан некрасиво смотриццо с прямым штоком, это кому как, но я не понимаю //-(
Потому и отказался от прямого штока, ибо китайцы делают рамы под 1.5'.
PS
Я люблю, чтобы блесятшки красиво смотрелись, красивые наклейки и сочетания цветов - тру))))
Как сказал Туполев - некрасивый самолёт не полетит.
а от сюда реально притянуть http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=82530. И еще говорят что вилки под растаможку попадают .
Чего ж нет. Но:
Цитата сообщения от 911 отправленного 26 Янв, 2013 в 00:59
Что там мерить?
1 что было четкое понимание
уточнение
1-1/8 и 1.5 это диаметр штока
поэтому
то что в цитате это переходник для вилки с 1-1/8 штока на 1.5
а по ссылке переходник для рамы с 1.5 рулевой на 1-1/8
2 посадочное место на штоке возле короны не 1-1/8 и не 1.5 а чуть больше
3 с такими переходником будет определенный геморой с верхним подшипником ибо
между штоком вилки и внутренним кольцом подшипника ставится центрирующее кольцо
в данном варианте получается два кольца
первое
родное от 1.5 рулевой
между подшипником и переходником
второе между переходником и штоком вилки
при этом оба центрирующих кольца надо прижать при затягивании рулевой
тут я сходу чтото не могу придумать как это сделать
к томуже мне ненравится два центрирующих кольца
еслиб делал чтото такое то скорее всего
посадилбы переходник на фиксатор в внутреннее кольцо подшипника
так что все реально но но чуть сложнее чем вы себе представляете :)
Чего ж нет. Но:
- точно у тебя 1, 5 стакан?
- Под растаможку попадает всё, что дороже 120 евров)
Ну к-дейл другой не идет. И сколько станет вопрос растаможки ?
Чего ж нет. Но:
?302.48 + (?302.48 - ?120)*0.3 = ?357.224
на самом деле еще немного больше, добавте еще 5 евро за оформление документов, + некоторая сумма почте за посредничество. PS и как показывает практика - не 120 евро, а 115
однако, не дешевое колечко )
нужно учесть, что это:
реально за 15 найти для кантре рулевой.
Что там мерить?
Фигасе посадка с натягом получится ))
Вполне достаточно будет и 0.1мм
