Пробовал сначала по верхней трубе пускать, но у меня получалась нехорошая петля над рычагами подвески,
а прокладывая по низу я использовал освободившиеся штатные места и не понадобилось резать гидролинию.
Петля которая образуется не торчит ниже каретки и до шатуна пару сантиметров есть. Вроде цеплять не должно ни за что.
Пока не было возможности его толком обкатать. Откатаюсь отпишусь.
Подсед супер.
Падо было у меня брать стелс. Одна дырка в раме и никаких проводов снаружи
Пока не было возможности его толком обкатать. Откатаюсь отпишусь.Подсед супер.
Плюсую. У некоторых рам и дырочки уже есть)))
Правда херово вынимать- надо потом по любому прокачивать кнопку, т.к. надо открутить кнопку или гидролинию, чтоб вынять подседел.
У меня дырочки в раме не было. Сам сверлить не стал. А так конечно-бы купил версию с внутренним подводом. )
Интересует как сложно его обслужить ( в сравнении с вилкой) ? не верю тому что пишут буржуи
В начале темы кинул ссыль, можешь сам прикинуть ,-)
А что они пишут?
осваиваю в переборки реверб
после переборки гидро-маслянная часть имеет вертикальный люфт
если на накачаный подседел нажать шток смещается примерно на 0.5-1мм
и слышен металлический удар
это происходит в любом промежуточном залоченном положении
такое впечатление что болтается золотник-клапан (зеленый на картинке)
по идее масло из системы манетки не должно давать ему болтаться
но прокачка манетки не помогает
вот думаю это баг или фича
сталкивался кто с таким?
зы реч не про механический люфт в направляющих
Мот колечко резиновое около стопора отсутствует.Не помню в каком, но вроде в ревербе внутри корпуса лежала резиновое колечко на донышке
ммм... возле какого стопора
на каком донышке
пардон, спутал с другим :)
Живьем не видел, но по картинке вижу узкое место в уровне масла которое в пурпурном цилиндре. Т.е. склоняюсь к мысли что там есть воздух.
Всем привет, появилось желание приобрести Reverb Stealth 2016 модельного года, немного б.у. И сразу возникает вопрос, кто в Минске занимается ТО, таких подседлов. И как часто надо покупать полный ремкомплект за 60$ ?
Вот ссылка, может кому-то поможет https://twentysix.ru/blog/repair/103055.html
Аркаша вроде занимается.Можешь и сам, если интересно, инфы хватает.Часть резинок можно накопать и в минске, есть места.
Вот ссылка, может кому-то поможет https://twentysix.ru/blog/repair/103055.htmlАркаша вроде занимается.Можешь и сам, если интересно, инфы хватает.Часть резинок можно накопать и в минске, есть места.
Ясно, спасибо. Можно ссылочку на этого чудо мастера?)
