по моим наблюдениям в стоке в дарты ставят слишком жесткие для большинства байкеров пружины
изза этого достаточно неплохая вилка под весом многих байкеров практически не работает
есть ли люди которые хотелибы поставить в своего дарта менее жесткую пружину?
желательно отписываться с указанием своего веса и ростовки вела на котором первоначально был установлен дарт
Я хочу. Вес - 60 кг. Вел - Мерида ТФС 500V, ростовка 18, ход вилки - 80 мм.
Владимир (Veloman.by) пообещал решить вопрос, но из-за отсутствия у меня в тот момент необходимых денежных средств, по договоренности с ним перенесли доставку пружины на июнь.
Какова будет стоимость сабжа?
сколько стоит новая пружина у веломанабай?
[glow=Gray, 2, 300]Поменяю мягкую пружину на жесткую (70...75 кг)[/glow]
Цитата сообщения от herr kaput отправленного 6 Мар, 2010 в 00:41
...Может кому-то нужна более жесткая пружина? Готов поменяться с моей доплатой.
Думаю, что обмен - это лучший способ, так как новая мягкая пружина будет стоить баксов 40-50.
Вот, что накопал на Бироте
"С ходом все просто - меряем расстояние от оси колеса до верха короны (нижнего конуса рулевой):
45.4 (+-0.5) см - 80мм
47.1 (+-0.5) см - 100мм
Пружины:
<140 lbs (63 kg) black
140-170 lbs (63-77 kg) yellow
>170 lbs (77 kg) red"
С учетом 18-й ростовки по идее у меня yellow.
есть интерес в мягкой пружине под вес 65кг для Дарта
вилка 100мм, ростовка вела 19"
видел это на бироте
как по мне желтая пружина гдето на 75-85кг веса
хотя тут я могу ошибацца
40-50$ за пружинку я в шоке
1/3 стоимости вилки
если буду делать то будет дешевле
но когда это счастье может случится пока не скажу
ок
чем больше отписавшихся
тем больше у меня интерес этим заниматься
На той же бироте была версия, что в зависимости от модельного года вилки цветовое обозначение может изменяться. Так что вполне возможно, что "желтая" сейчас - на 75-85. На сайте рокшокса я такой инфы не нашел. Ну мот плохо искал...
Что касается предложения Владимира, то это его дело. До настоящего времени он был единственный человек на форуме, реально предложивший помощь в поиске пружинки. Альтернатив не было.
Zx\ / - люто, бешено ждем счастья :)
да тут нет вопросов к владимиру
врятли он накинул на пружину больше обычного
значит она сама по себе стоит немерянно
есть две дартовские пружины для экспериментов
со следующей недели берусь за этот вопрос
но на скорое пришествие счасцця прошу не расчитывать :)
Zx\/, тестовый дарт Озы с мягкой пружинкой работает как-то слишком ступенчато, да и ноги совсем сухие. Там точно есть масло в штанах?
Так и есть. Года 3 назад заказывал мягкую пружину для Judy SL в московском Веломире. Что-то около $45 с доставкой.
он не тестовый
масло там есть
отпишусь Озе что заехала
там еще кой чего можно сделать
есть доработанная пружина на вес 60-65кг
тоесть 60кг живого веса и 65кг в одежде тапках и тд
60-65кг эт теоретически
сколько реально получилось покажет практика
если у кого есть интерес
пишите
стоимость и условия уверен сильно не напрягут
