Всем доброго здравия и вашему железному другу.
т.к. я новичок в веломании прошу помочь реальным советом. Дело в сл.: когда спускаюсь с бордюра, (пытаюсь сделать это на мин. скрорости) в случае если неумышленно педали поддаются по инерции назад и вниз, то ослабивается верхнее натяжени цепи и в момент удара колеса о землю получаю в итоге удар цепи о раму. В итоге рама в мелких ссадинах (сколах) смотрится неэстетично да еще и думаю "здоровье" рамы это не улучшает. Проверял цепь на натяжение, вроде бы все впорядке. Кто сталкивался мож подскажите что....
Продаются неопреновые защиты есть практически в каждом магазине
выходит это не мех. неисправлность а нормальное положение вещей?
Странно... :(
Неужели производитель не предусматривает такие возможности поведения?
Странно... :(
предусматривают, и поэтому обычно велы сразу поставляются с защитой на перо
Странно... :(
для экстремальных дисциплин есть всякие натяжители и успокоители цепи, а для покатушек, туризма и кросс-кантри перо можно аккуратно обмотать изолентой.
если очень важна экстетичская состовляющая, то купить "неопреновую защиту" с липучкой.
Всем спасибо, пойду апгрейдюсь защиткой, думаю тема себя исчерпала
есть ещё успокоители и натяжители цепей но это тоже бабки дополнительные и вес.
Производители об этом заботятся - в месте контакта есть наклейка на раме. Но как всегда остается место для сторонних производителей..
Мне вчера привезли защиту на липучке марки VELO.
Брали в СМ, стоит 14 500.
Мне эта штукенция понравилась.
в москве стоит 2.3 бакса
подскажу более бюджетный вариант: берется старый коврик от мыши, отдирается с него покрытие с рисунком, остальное обматывается вокруг пера в один слой и закрепляется тремя стяжками. Не просто защищает раму от повреждений, но и полностью заглушает бренчащие звуки.
Ещё можно резиновый шланг разрезать и обвернуть вокруг пера.
Кстати, на фотках после прыжков, цепь без успокоителя такие классные дуги выписывает... По две волны идут. А в лесу грязь с земли цепляет.
Ну не в Москву же ехать за защитой. Да и на новый вел цеплять всякую хрень и мудрить с ней что-то не сильно хочется. У меня на старом веле, защита была из наклеонного 2-х стороннего скотча.
Два сезона назад у меня была та же проблема с цепью. Всю краску разбило к чертям собачьим. ;D Так вот после восстановления целостности покраски я разрезал толстую поливинилхлоридную трубку, одел на перо и аккуратно закрепил изолентой. Currently I have no problems.
Берете камеру, режете по спирали - чтоб жгут вышел. И наматываете туго и в нахлест на перо. У мя такая фишка второй год стоит и никаких проблем. Вид вполне приличный. Могу сфоткать отдельно если интересно.
ЗЫ 14500 ??? Прикол конечно.
