Чем отличаются вилки RS Reba DualAir, Recon SoloAir, Tora SoloAir
Цитата сообщения от stif отправленного 25 Дек, 2009 в 23:40
А сильно отличаются по работе Reba DualAir, Recon SoloAir, Tora SoloAir???
все три вилки имеют один и тот же демпфер MotionControl (хотя в младших торах ставят еще TurnKey) - то бишь в аспекте демпфирования не отличаются. насколько я знаю, сами по себе серии Reba, Recon и Tora отличаются тока используемыми при изготовлении материалами. SoloAir и DualAir - соответственно, одна воздушная камера либо две (в качестве пружины). Не мудрено, что две лучше, чем одна ;D (более широкие возможности по настройке).
А вообще там в их линейке без поллитра не разберешься ;)
в солоэир тоже две камеры
Верно. Просто там негативка накачивается одновременно с позитивкой (они сообщаются, когда вилка в разжатом состоянии), поэтому их накачать по-разному невозможно.
Микола, ты не прав, Если возьмешь в руки всю сборку отдельно от вилки, то поймешь как оно работает, через 1 клапан негативка и позитивка накачиваются только в 2-step air
solo air - только позитивка, dual air - два клапана по одному на негативку и позитивку.
в соло эир негативки вообще никакой нет - бустер резиновый.
для умных: СМ аттач!
ну посмотрел
кроме не совсем понятной "воздушной трубы" у торы соло эйр ничего интересного незаметил
вообще по эти взрыв схемы дают только общее представление
мелочей там просто не видно
у меня рекон соло эйр
у него две камеры накачивающиеся через один нипель
в пдф-ке все реконы соло эйр
и с виду у них все тоже самое
ту-степ-эйров не заметил
немного погуглил
как я понял со своим незнанием английского
ту-степ эйр эт вообще относится не к способу накачки а к способу изменения хода вилки
с соответствующими изменениями конструкции воздушных камер чтоб такая фича работала
и не что не мешает и тому и другому иметь и позитивную и негативную камеры
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 27 Дек, 2009 в 03:05
Во как оказывается =8O Не смею подвергать сомнению столь авторитетные утверждения, но хотелось бы поподробнее по поводу того, каким образом в SoloAir плюшевость обеспечивается - без негативки?
Дрозд же написал, обеспечивается бустеров резиновым, либо пружиной.
Насчет SoloAir , есть два типа негативки.
  1. негативная воздушная камера, открывается при накачивании позитивной....можно почувствовать открытие клапана, когда падает незначительно давление на монометре при накачке
  2. бустер, пружина и т.д-роль негативной камеры (пружины) выполняет упругий элемент.
Так что из перечисленного в SoloAir? "Бустер резиновый либо пружина"? Или все-таки негативная камера, которой по утверждению Дрозда, нет?
Кстати, на всякий случай - то, что Ваня называет "бустером резиновым", есть и в Dual Air. Называется это bottom-out bumper. Но, к сожалению, этот "упругий элемент" никак не может обеспечить плюшевость хода, наблюдаемую в Solo Air.
Вася, если негативная камера не герметична (а если посмотришь - она ни рзу не герметична), то она не может работать как пружина, следовательно НЕГАТИВКИ НЕТ! Да, просто пустое пространство.
Если кто-то считает, что там есть негативная воздушная камера то пусть укажет между какими элементами на схематическом изображении Recon solo air turn key 2007 (впрочем можно на примере аналогичной торы ;) )
О, тему выделили в "отдельное производство" :) В общем, предмет обсуждения - баян, конечно, изрядный.
Тем не менее, тем, кто выбирает вилку RockShox с воздушной пружиной, к прочтению рекомендуется следующий материал: http://norcoroman.livejournal.com/268155.html. Чтобы не было вопросов относительно "бустеров" и прочего.
К слову сказать, металлическая пружина в качестве негативной действительно используется в вилках RockShox - в пружинных (Coil) версиях, это хорошо видно на взрыв-схемах, приложенных Ваней.
Также, полезную информацию можно почерпнуть в этой теме на velomania.ru: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=24150.
Цитата по вопросу настоящей темы:
Q: Помогите выбрать! В чём разница между Solo Air и Dual Air? Что плюшевее?
A: В пружине Solo Air вы накачиваете и позитивную и негативную камеры через один клапан, соотношение давлений между камерами задаётся подпружиненным поршнем автоматически. В Dual Air давление в позитивной и негативной камерах задаются отдельно, это позволяет настроить вилку более точно. Что плюшевее? В пределе Дуал Эир можно сделать сверхмягким, но для обычного использования нехрустальными людьми Solo Air также весьма и весьма хорош.
Кроме того, по различию между Tora, Recon, Reba: в Торе ноги и шток - стальные, у Recon и Reba - алюминиевые. За счет этого Solo Air вариант Торы с демпфером Motion Control будет на ~150-250 гр. тяжелее, аналогичного по начинке (Solo Air + Motion Control) Рекона. Пружина Dual Air из перечисленных есть только в Ребе.
Также, в Торе и Реконе может быть установлен как простой демпфер Turn Key, так и Motion Control. В Ребе - только Motion Control.
По различиям демпферов снова цитата из темы на velomania.ru:
Q: Помогите выбрать! Чем отличаются системы Motion Control и TurnKey Lock-out? Или брать вилку вообще без них?
A: Перечисленные картриджи отвечают за регулировку компрессии. Motion Control (MC) - более продвинутая система, реализует т.н. платформенность вилки - препятствует раскачке. Существует две реализации МС - более навороченная (с регулируемым Floodgate) - на вилках от Reba и выше - и упрощённая (с фиксированным положением Floodgate) - на вилках Tora и Recon. TurnKey - это обычная жёсткая блокировка вилки. Прежде чем платить за более дорогой вариант с этими картриджами, задумайтесь над следующим: большинство людей никогда не блокирует вилку (зачем я её тогда покупал?), а настройки МС для любительского катания - избыточны.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 27 Дек, 2009 в 14:55
мне на схемы пофиг
в моем риконе снизу ноги есть уплотнительное кольцо
и нижняя камера герметична
а также есть перепускной клапан между камерами
через который воздух выйдет нафиг в случае негерметичности негативной камеры
а также
негативной пружины у меня нет
и еслиб небыло негативной камеры то при 5-6-ти атм что я качаю в вилку усилие первоначального сдвига былоб 35-40кг
сэг былбы =0
про что и написано у н-романа
ваня не спорь
а то перейдеш в 95% ;)
Иван, ты конечно мегаопытный вилко-механик, но сайт рокшокса с тобой не согласен.
Вот что там написано в описании технологии SoloAir:
Solo Air
The negative and positive air spring chambers are simultaneously filled through a single Schrader valve, simplifying suspension setup while retaining the lightweight and plush ride of Dual Air.
Приблизительный перевод:
Соло-Эйр
Камеры негативной и позитивной воздушных пружин одновременно накачиваются через единый клапан Шредера, упрощая настройку подвески и в то же время оставляя легкость и плюшевость Дуал-Эйр.
Это согласуется с тем, что я видел, когда единственный раз в жизни разбирал вилку с SoloAir.
вилку не разбирал, но юзал до Васи его рекон соло айр 327.
про 2-й клапан не в курсе, но отскок очень плюшевый, резинкой такого не добъешься ниразу, какую не ставь.
вероятно есть негативная камера.
