Заради такого дела пошел и разобрал Recon solo air. Все беру свои слова обратно - совершенно лажанулся, Есть там уплотнитель с нижней стороны, и впрямь получается негативка, точно такая же как в амортах Fox Float, за той разницей, что в Фоксах специальная канавка существует, а в рокшоксовских вилках - резинка, которая герметизирует негативку от позитивки только при работе.
вот же лоханулся по детски как... 8\
Гыгыгы :]
SRAM, кстати, зачем-то прибил старый FAQ, в котором была описана работа Solo Air:
When the fork is static at top out without any load applied, the main piston is in its open position allowing for air flow between the Positive and Negative Air chambers and the chambers will equalize. Upon the initial compression stroke (when a load is applied to the fork) the main piston will move downward on its perch (to its closed position) separating the two air chambers.
эммммм, фигня какая-то))))
когда вилка сжимается Поршень как раз такии вверх относительно камеры движется...
цитата сообщения от Black_Thrush
Какова бы ни была критика в мой адрес, я уверен что знаю про велосипеды много больше чем 95% этого форума, но не в этом дело.
Саша, вот ты знаешь про то, как устроена система подвески Cannondale Moto?
Как работает демпфер Brain?
Почему современные крутые стритовые рамы обладают короткими перьями и длинным низким передним треугольником?
Чем отличается компаунд Stick-E от 3С?
Вывод:
Ты не входишь в те 5 процентов, которые знают больше меня.
Клева правда?
По теме:
На примете как раз появилать вилочка от Рокшокс, у которой проблемма именно с обсуждаемой системой: воздух сам по себе при езде переходит из позитивной в негативную камеру - изучаю возможные причины...
По теме:
уплотнительные колечки поменяй, ага :)
з.ы. каким образом ты это вычислил?
если часть воздуха уходит в соседнюю камеру ход (не при сжатии, а визуально) конкретно уменьшается\увеличивается (переходит в состояние "воздушного локаута") даже стоя на месте...
а я сомневаюсь, что такое возможно в твоем случае)))
нечего тут "вычислять"
просто переборка и, накрайняк, уплотнители ,-)
з.ы.ы. если это дуал-аир очень вероятная причина реальной потери хода (10-20 мм) - кривые руки неправильная накачка вилки
стритовые рамы обладают длинным передним треугольником?????
Тут ты ваня заложал)) посмотри в чем отличие стритовых рам от дертовых.
И раскажика что такое низкий передний треугольник???
Санег, смотри геометрию своей рамы и тему про обсуждение геометрии, все я пральна сказал.
Ту JAJ:
Переборка и ТО ничего не решили, симптомы не разглашаются :-X
