Чем укорачивать рубашки тросов ?
есть Болгарка, ножевка
что делать с пластиковыми наконечниками ?
чем лучше укоротить трос
тонкий треугольный алмазный надфиль и чуточку терпения.
тросы режутся быстро и ровно, рубашки чуть подольше.
наконечники легко снимаются и повторно используются.
Перегрызал за секунду легко и и трос и рубашку бокорезами
болгаркой
режет болгарка ровно и красиво. но шумно
бокорезы
и трос можно тоже бокорезами, но за один прием и не всегда получается, а за два-три приема можно перекусить и довольно акуратно если акуратно это делать. это зависит от качества бокорезов (одни за один укус перекусят, а другие только за два или пять); сталь и так далее
Во-во, мне тоже надо! Укорачивал как-то трос кусачками, распушил конец. Тут, кажется, советовали предварительно обернуть изолентой - раскусывается аккуратно, она же потом служит в качестве наконечника.
А вот до рубашки пока не добрался, побаиваюсь... Вдруг сплющится как-то, трос начнёт заедать... Расскажите, пожалуйста, поподробней, как её отрезать-откусывать. И заодно - как смазывать изнутри и нужно ли :)
тросики/рубашки лучше изначально не смазывать. Иначе масло+грязь=кака, которую от туда не выгнать, а абразив отличный.
как-то пилил рубашки ножовкой по металлу вставив внутрь гвоздь. А если ещё и изолентой обмотать как тут посоветовали-- вообще шикарно получится, наверное
пробовал тогда ещё наждаком, но лажа, резина от нагрева плавится, концы распушаются
за сок дам попользовать тул http://www.parktool.com/product/professional-cable-and-housing-cutter-CN-10
Откусываю болторезом :) раз и готово, одинаково хорошо перекусывает как рубашки, так и арматуры до 10мм.
Тросики скачала облуживал (в аспирине можна), потом кусал.
Всем спасибо
Видимо буду болгаркой
я обрезал так: взял нож хороший, взял гриф железный для штанги, положил на него рубашку, на неё нож....и как дал молотком по ножу....всё чётко получилось)))
З.Ы. А вот ножовкой пилил сначала минут 10 - не вышло 8)
раньше "дремелем" пилил
но как уже сказали
при этом оплавляется и увеличивается в диаметре край пластикового покрытия рубашки
есть кусачики айстулс но их хватило на два куса рубашки
счас ими только кусаю тросики и правлю (там специальная шпилька есть) отверстие в откушенных рубашках
а кусаю лонгусовскими кусачиками из драгонбайка
достаточно хорошие не хлипкие кусачики
обычными кусачками тормозные рубашки , для переключатей болгаркой - быстро и ровно)
