Чем заделать микродырочку в трубе...
pashevich
Возможно, это будет оффтоп, но нужна помощь.
Каким-то чудом в трубе крана на кухне образовалась микротрещинка/дырочка, очень узкая, длиной около 8 мм, из центра которой при открытии воды в кране бъет ооочень тоненькая диспергированная струя воды.
Гарантия на кран давно прошла, так что нужно как-то эту трещину залепить. Она на хромированной поверхности. Был совет от одного знакомого применить эпоксидку...Вобщем, советуйте способы устранения.
п.с: вечером сделаю фото этого явления.
Клей-герметик DoneDeal "Очумелые ручки" пр-ва США - стоит 18 тыр на автозапчастном рынке что на некрасова.
Сохнет 24 часа. Два слоя таким клеем сделаешь - будет намертво держать.
А если скотчем в несколько слоёв крутануть? Хорошим таким скотчем.. широким... в 10 слоёв. :)
pashevich
сейчас уже накручено, три слоя не спасают - из-под него капает...но тут дело во внешнем виде :-/
он прозрачный ?
Эпоксидка спасет тебя. Своетская эпоксидка в магазине хозяйственном около 10тыр стоит.
Если бы было фото, проще было бы говорить.
ЗЫ Заклеил эпоксидкой потекший шов на трубе (1х4мм )полотенцесушителя в ванной около 7 лет назад. До сих пор держит.
pashevich
пыталься сфотографировать...короче, я глазом эту трещину практически не вижу, а у фотиком и подавно.
прояснился момент - труба пошла по шву (Y) смысло клеить ее наверное мало...
а еще применяемый герметик будет постоянно всякую дрянь выделять в воду.
У меня такая хрень была на кране в ванной. Кран внутри латунный, сверху - хром. Вокруг трещины зачищаешь хром, в трещине тоже поковыряйся, затем берешь паяльник > 60 ВТ, припой ПОС-61 (он блестит), флюс ЛС-120 и канифоль. У меня уже так года 3, щель практически не заметна.
pashevich
спасибо, нода попробовать...или эпоксидкой сначала? я вот только сомневаюсь насчет латуни внутри.
обычно либо латунь либо медь - основной металл домашней сантехники. Но по опыту видел такую запайку - вырви глаз посреди блестящего хрома, все равно что дырку в штукатурке заделать цементом...
Мой совет - не трать деньги на эпоксидку, а покупай кран. Я с похожей фигней пытался разобраться две недели - перепробовал эпоксидки, герметики, стяжки... нифига не помогает - там такое давление, что ну его нафик.
Забилась пепельница - меняй машину!
ну тогда поменяй в кране тут деталь, в которой трещина |-)_)
pashevich
Такс, товарищи, кто поделиться небольшим количеством эпоксидки + советами, как ее применить в условиях данной задачи?
