Когда-то видел в старом номере "моделиста-конструктора" статью про изготовление эллипсной звезды на систему туриста. А кто-нибудь встречал чертежи звезд под шимановскую четырехлапку? Хотелось бы попробовать изготовить 22Т самостоятельно, благо работаю на заводе.
Найди в нете картинку. померяй расстояние между центрами бонок, отмасштабируй в соответствии с полученными размерами - вуаля)))))
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 25 Апр, 2011 в 02:27
Ваня ты слишком далек от машиностроения. просто картинка тебе ничего не даст!
Профиль зубъев можно и в книгах найти, а вот все что сделано для лучшего переключения цепи нужно смотреть на фирменных звездах.
Саша ты далек от велосипедо строения. На маленьких звездах для переключения не сделано ничего!!!! Возьми 22-ю звезду и посмотри))))))))))))))))))))))
ааа точняк... ее проще купить чем сделать!!!! тут я прои...
но иван зубъя по картинке не померяешь!!!!
давай я тебе продам за 5 уе
4140093
сорри что лечу не зная вашу задачу но по большому
маленькие и большие звезды делать нету смысла
тк народ в основном укатывает средние звезды и соответственно есть немного избыточное предложение малых и больших звезд
если подождать и поискать то можно купить на форуме достаточно недорого
Цитата сообщения от zxv отправленного 25 Апр, 2011 в 13:31
4140093
Вася, ЭЛЛИПС!!!
круглые звезды кому нужны - по 5 баксов тоже раздам кучу (22 зуба) |-)) Тока они нафиг никому не нужны.
Не, не эллипс, я хочу обычную 22т, исключительно в целях техноманьячества. У меня как раз ее не хватает, а в драгонбайке когда я туда заходил была только деоровская почти за 50 тыщ. Отверстия под бонки я срисую с шатуна, а вот профиль зуба хотелось бы найти на бумаге.
4140093
любые звезды делать - нет смысла :)
слишком дорого
мне бы чертеж, а чпу станок сделает практически бесплатно. или за сок ;)
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 25 Апр, 2011 в 15:05
Вася, ЭЛЛИПС!!!
Black_Thrush бебебе :P
по выше указанным причинам их лучше искать б/у с минимальным износом
они есть
былоб интересней поиметь звезду гдето на 36-39 зубьев
при цене до 10$ имхо нашлисьбы даже желающие (правда не много) приобрести такие звезды
ВЫпилить - это ладно, а вот что с материалом? Закалки там всякие, прочие фишечки...
обычных 22т на форуме дохрена предлагается. стоить будут не многим больше сока, зато понятно из чего сделаны и нет лишнего гемора.
В советское время делал звезды. Брал лист люминя, серлил по центру отверстие. далее зажимал в такую беду, забыл как по научному называется, относительно цетра поворачивает на определеный градус. Повернул, просверлил отверстие. далее сверлил, крепежные отверстия под шатун. Потом за центр через вал зажимал в токарный станок и срезал верх, и одновремено заостряя зубцы звезды, потом вырезал центральное отверстие. Получаем бублик. с крепление поб шатун, сверху зубцы. Далее идем к фрезерному, и фрезеруем в середине понты, если они нужны. От и все. За рабочию смену я одну звезду делал, не без отрыва на произвобстве. На овальной ездил, на готовой, ощутимой разницы не заметил, может если идет борьба за доли секунды оно чет и дает, но для обывателя, оно нафиг не нужно. |-))
