Попала намедни ветка в колесо и, судя по всему, прошлась по датчику. Компьютер датчик больше не видит. Выбросить (датчик) и искать замену или можно как-нибудь вылечить ?
Упс... не туда запостил.
Не увеличилось ли расстояние до магнита на спице? (есть ли он после столкновения с веткой)
Щелкает ли механически геркон? (как правило это отчетливо слышно при вращении колеса или проведении магнита рядом с датчиком)
Осмотр. Есть ли внешние повреждения?
Попробовать достать и поставить батарейку.
Проверить, не деформировался ли батарейный отсек. Может контакты "ушли" от батарейки - поправить/подогнуть/почистить. Кстати, контакты сухие/чистые? И т.д. Выкинуть/заменить никогда не поздно.
Это проверил первым делом. Все в порядке.
Щелкает.
Нет.
Пробовал, не помогло. Попробовал даже свежую поставить.
Вроде не заметно такого.
Сухие/чистые.
Вот, честно говоря, не знаю, чтобы еще из разряда "и т.д." предпринять.
P.S. При нажатии на кнопочку не мигает.
Для начала попробовать проводами подсоединить батарейку к контактам батарейного отсека. Пошевелить их. Может от платы отошли внутри.
Попробовать разбирать и, если это окажется возможно:
- искать лопнувшую дорожку или отход пластины (батарейного отсека) от платы
- проверить тестером, работает ли геркон (тот, что щелкает)
SIGMA BC12.12 STS, на одометре всего три с хвостиком.
Зимой комп начал чудить, думал - батарейки садятся. Недавно вообще перестал показывать скорость, всё время по нулям. А потом почему-то сам перешёл в загадочный режим "Транспорт".
Гляжу - лампочка не мигает. Ну она вроде давно не мигала, но всё работало. Сменил батарейки и в компе, и в датчике. Всё равно не мигает, хоть геркон и цыкает. Залез на Веломанию, прочитал про обратную полярность, засунул таблетку наоборот - не помогло.
Посоветуйте, пожалуйста, что дальше делать? Продаются ли отдельно датчики-передатчики?
Если щелкает там однозначно обрыв провода.
Герконы на радиорынке можно поискать. Только крепление придется колхозить.
Хм... вроде геркон изначально цыкал, хотя не уверен... вот лампочка мигала - это точно, но уже давно перестала, но всё работало...
Как оно разбирается - не представляю, корпус или склеен, или сварен УЗ. Потыкал отвёрткой, постучал, отогнул побольше лепесток контакта - ничего не помогло :)
БК предлагает послать комп обратно, но жалко время и деньги терять - вдруг не признают случай гарантийным.
