Делимся опытом: переключатели передач.
Цитата сообщения от sacha отправленного 4 Июн, 2011 в 02:09
может кассета не дожата? всякое бывает..
бывает, но не в случае дешевых велосипедов, где сзади стоит навернутая трещетка
Beer100
задний переклюк-- крутёлку на самом переклюке пол оборота туда-сюда. Определились как лучше, крутим до нужной консистенции.
Какую именно крутелку?
велосипед, как я понимаю, почти новый?
Новый
Проверить чистоту звёзд! может кассета не дожата? всякое бывает..
А вот это из области фантастики!
Можно по-подробнее?
вот тут вот в самом начале под цифрой 2. Говорят, у вас может такой не быть. Тогда на монетке(там только одна крутёлка)
про фантастику-- расскажите инженерам шимано, срам, которые регулярно что-то там делают в области обработки поверхностей звёзд
или поверьте опыту-- "вылизанная" кассета положительно сказывается на работе переклюка
Мой опыт в этой области таков:
1. Дорогие переклюки отличаются от дешевых весом и материалом. Переключают одинакого плохо, цепляются, трещат, гремят, отламывают петух одинаково хорошо.
2. В переднем переклюке нужно играться
(в порядке возрастания важности)
a -настройкой тросика
b - крутелкой манетки
b2 - винтами-упорами
c -высотой переклюка на трубе
d - поворотом переклюка на трубе
e - чейнлайном (каретка, система)
e2- качество и уровень износа звезд
cde не стоит пренебрегать
Все это делает настройку пп довольно геморным занятием
с периодической ездой в процессе.
3. Чистенький настроенный пп работает,
грязный с грязными звездами и грязной цепью - перестает работать.
4. Вниз (на меньшую звезду) если не сбрасывает, то не сбрасывает.
Вверх (на большую звезду), если не поднимает, то можно "пережать", т.е. подтянуть манеткой.
5. Поэтому, нужно настраивать так, чтобы надежно сбрасывал.
А как будет поднимать - зависит от кармы.
95. Работа пп также зависит от того, на какой звезде цепь на кассете.
98. Форма рамки попавшего к вам пп не обязательно правильная. Она может быть гнутой или просто не подходящей. Шимано выпускает 100 мильенов разных пп для разных случаев жизни (рам, чейнлайнов, наклонов трубы, ширины цепи, кол-ва звезд, бюджета райдера, асфальт-неасфальт, тип манетки, проводка троса .... (см. группы))
99. Я предпочитаю вообще без переключателей.
Цитата сообщения от sacha отправленного 4 Июн, 2011 в 01:44
нужно взять инструкцию по настройке переклюков( 3 клика мышки) и по пунктам всё сделать. И на будущее будет меньше вопросов
+1 за мануалы от шиманы в картинках
Beer100
Подскажите, если погнулся петух, можно его не снимая, аккуратно назад выгнуть руками?
Если да, то за что нужно тянуть?
Или сломается?
Или сломается?
Можно, тяни за лапку зп, только не стОит усердствовать - петух одинаково хорошо и гнётся, и ломается (хотя мой до сих пор жив) :)
Если уж так, то лучше открутить переклюк, вкрутить вместо него болт М10 подлиннее и ровнять куда надо.
Подходит, например, обычная оська от заднего колеса под гайки.
Или сломается?
есть специальный инструмент для выравнивания петуха по ободу
Ага, есть. И лежит он у каждого в темном чулане, пылится, просто все про него заюыли.
Цитата сообщения от blokinrollow отправленного 13 Июн, 2011 в 14:30
и называется оська заднего колеса с одной (или двумя) гаечками
Лежит не у каждого, но в Драгонбайке есть.
