Можете кидать помидорами, если буду пороть чушь - я начинающий.
Итак, имеется Tora SL Coil 80 Poploc.
При покупке я сразу продал манетку локаута, поскольку не планировал им пользоваться. Соотвественно в правой ноге остался осиротевший "девайс" лок-аута.
Вчера перебирали вилку, и тут мне в голову пришла мысль: а не поставить ли вместо этой колбасы просто крышку?
Некто Никита высказал мысль, что если ставить просто крышку, то в ноге:
должен быть разделитель чуть ниже уровня масла в ноге.
иначе масло будет колбаситься с воздухом перемешиваясь и вилка будет глючить
отскок
плавающий поршень для таких переделок используют
Мысль вполне логична. В комнате по случаю стояла Tora 302 U-turn как раз с просто крышкой на правой ноге. Решил залезть туда посмиотреть - видна поверхность масла в ноге, поршней нету. (масло чутка мутное уже и на глубину не просматривается, а сливом заниматься лень).
ВОбщем есть мысль просто махнуться "крышками". Вроде как у РШ все это вполне совместимо. Тут некто Никита высказал еще одну мысль:
зачем возить в вилке то, что не работает?
там работает демпфер сжатия
низкоскоростная компрессия. препятствующая раскачке
На мой нубский взгляд, выкинув низкоскоростную компрессию - получим чуть больше раскачки, а отработка неровностей как изменится? В частности, не повлияет ли это на скороть "быстрого" отскока?
Вобщем, какие еще мысли? Как бы могу хоть прямо счас перекинуть пробку вместо демпфера, но выслушаю мнения шарящих. Я не весоманьяк, просто возник технический инетерес. (да и тема со скалкой иссякла, надо ж чтото перетереть)
Фотка того, что хочу выкинуть:
Шел бы ты лучше спать #)
нечего мне на веломанию ссылок кидать.
вот, если кому интересно - вытаскивание демпферов сжатия (в основном МС) на веломании
Пашевич, могу продать тебе твою-же манетку локаута, за то, за что и покупал...
На....в смылсе, зачем она мне?
Если эскперимент будет удачным, то я могу продать/обменять на простую крышечку демпфер сжатия с твоей манеткой в комплекте - будет апргрейд-кит, значительно дешевле чем на чейне :)
отскокМысль вполне логична.
А ничего как бы, что масло пенится даже в стоковом состоянии, и даже посильнее, чем было бы без картриджа?
Или по вашему компрессия/локаут каким-то чудным образом заставляют воздух оставаться сверху?
Пашевич, хочешь просто крышку - ставь, работать будет плюшевей, ток пожалуй масла чуть больше надо заливать. Рокшокс рекон есть в версии без компрессий. Собсна как и Тора и Арджайл, и везде там отлично работает и никаких разделительных поршней.
Никита, ну ты прям ваще гений, И как это я просмотрел такой фэйл...
Кста, насчет подсоса воздуха в демпфер и того, что я писал. Возьми пластиковую бутылку... ну скажем с компотом налей половину, закрой крышкой и потряси как следует - смари че произойдет с бутылкой. С водой тоже эффект есть, но не такой наглядный.
Ваня, ты забыл сказать, что компот должен быть забродивший |-))
мляяя, Дима порой я тебе удивляюсь, То что у меня на дирте в ацкую жару 1 раз забродил компот, это не значит... да это вообще нифига не значит.
Ты можешь поэкспериментировать с пивом ;)
паша
чтоб масло не пенилось
должен быть разделительный поршень и давление газа над ним 10-20атм
ну или хотябы система с презервативом как счас в фоксах
в рокшоксах такого нету
масло пенится не только от бултыхания
а еще (может даже в большей степени) от того что оно с силой продавливается через малое дросселирующее отверстие
например в поршне
а также в локауте
поэтому ваня и говорит что с локаутом масло может пеницца даже больше чем без него
так что если хочеш можеш смело выкидывать локаут
тем более что большинству эта приблуда нафиг не нужна
почему ненужна?
спроси у россы =)
ну и если ты не никита и не ваня то на всякие там низкоскоростные компрессии и прочую лабуду можеш смело ложить болт
лучше ляж по ранше спать
это оказывает гораздо большее влияние на результаты чем всякие там локауты
Епт. 327рекон был с заглушкой вместо моушна\локаута. Все прекрасно работало. Тема ниАчём.
паша
думаешь, я ради результата? :) кстати, лишней пробки в 32мм РШ-ногу нету?
mike, тема о том, о чем написано. я сам знаю, что работает - сезон откатал на Торе с пробкой. просто хотел выяснить всякие моменты при ЗАМЕНЕ (изменение работы, уровень масла и т.п.).
кстати, доливать таки масла и оставить "по мануалу"?
http://www.birota.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=3779
ТУт автор в сообщении от 30июня в 17.27 рассказывает о преимуществах удаления моушн контрола из вилки. Для турнкея частично актуально, т.к. масло проходит него при работе вилки.
перекинул пробку и турнкей между торами. демпфер заметно снизил скорость отскока в 302ой торе. кстати говоря, у меня в SL с турнкеем отскок был выкручен на самый быстрый и иногда (на расколбасе трассы 62) хотелось быстрее.
завтра протестирую на Ваколице.
*ищу пробку под рокшокс 32 мм ногу.
А есть что-то через что не проходит?
(через все моушны, турнкеи. мишшны, тсп и прочие проходит масло, иначе быть не может.)
Что ты хотел этим сказать?
