Да я б поставил спереди 39, но пока передняя звезда в приличном состоянии, менять не хочется.
Пятилапка Сантур, 130х42Т. Шатун 175 вроде как. Изначально стояла звезда от системы, пара зубьев была укорочена для переднего переклюка, цепь часто слетала. Поставил синенькую звёздочку с нормальными зубьями - всё ОК. Ну, подтягивать приходится иногда, как обычно.
А чем плох шатун 170? От земли повыше :) Подобрать отношение поменьше - и вперёд.
Наверное, пока стоит купить 23Т, а когда передняя износится - там видно будет... Думаю, стоило бы уйти на меньшую пару, чтоб цепь не удлинять.
звезды по внешнему виду места крепления очень похожы на обычные аистовские сингспидные
стоят они копейки...
Аистовские имеют немного больший посадочный диаметр. Я их ставил на планетарку через подкладки 0.6мм ЕМНИП, но все равно тогда звездочка имеет мертвую зону при торможении.
Ага, спасибо, будем брать шиманские.
Про мёртвую зону не понял.
Да пару сезонов прошла, тыщ 6-7, наверное... ну никак не больше десятки... или ещё поработает?
Вес тут в последнюю очередь волнует. Были б звёзды пошире - поставил бы не задумываясь.
У вас налицо все признаки растянутой цепи. Поменяйте цепь и даже на этой звезде еще можно будет катать и катать. Ваша растянутая цепь уходит на вершины зубов под нагрузкой и гнет их.
из-забольшего диаметра и малой высоты зацепов они при смене направления нагрузки люфтят. Радиальный люфт без проблем убирается прокладками, а такой сложнее из-за сложной формы.
стоят они копейки...Аистовские имеют немного больший посадочный диаметр. Я их ставил на планетарку через подкладки 0.6мм ЕМНИП, но все равно тогда звездочка имеет мертвую зону при торможении.
я когда баловался с синглспидом
ставил эти звездочки на мультиспид втулку
звезды ставил разных производителей
похоже родные аистовские и какието емнип индийские (продавались они как для аиста дорожника)
у аистовских внутренний диаметр был побольше
и в конце концов я срезал эти выступы шлицами барабаны
а вот "индийские" стали на барабан плотненько
и ничего не срезалось
вообщем я это к тому что хоть они все для аиста дорожника но по посадочному размеру могут отличаться гдето на 0.2-0.5 мм
Не-не, цепь менял сравнительно недавно. Т.е. загогулины уже от новой цепи появились.
А, т.е. просто крутятся туда-сюда на валу на несколько градусов? Ну это не дело...
именно. временно выкручивался прокладками, т.к. у нас других не продают, а потом подъехали с ибея.
