Собственно хочу узнать, пользует ли кто такие ключи, а также где их можно купить и можно ли обойтись без них.
В моем байке как минимум 3 места, где они необходимы - подседельный хомут (шестигранник на 4), левый шатун (шестигранник на 5) и винты крепления ротора к втулке (ключ philips).
Ну роторы я снимать не буду, а шатун и подседельный хомут пока что закручиваю очень нежно и аккуратно. Хотелось бы все-таки закручивать их с необходимым усилием, а то и пережать стремно и недожать тоже нехорошо
да особенно если есть карбон и титан
в автомагазинах/на авторынках...
имхо - ключ желательно, такой чтобы можно было использовать головку, например 1/4", и набор нужных бит, возможно понадобятся и удленители. может и ошибаюсь, но ключи подлежат метрологической аттестации
phillips- это "крест", "плюс" и т.п. "звездочка" с 6 наружными гранями - это torx
в динамометрических ключах толк есть всегда! для любого резьбового изделия указывается момент затяжки, а во вращающихся узлах это особо важно.
Во многих мануалах для лесапедов натыкался на рекомендации по затяжки болтов и проч, хотя в большинстве случаев все проходит эмпирическим путем. Для велосипеда это не столь важно.
да ключи надо переодически тарировать, но это имея моск можно сделать и самому)))
+1. У меня в мануале на все гайки есть усилия.
Хинт (на основе личного опыта):
измерив длину рычага (например, шестигранника) и придумав, как замерять силу, прикладываемую к его рукоятке, можно зажимать резьбовые соединения с заданным усилием.
лучче без самодеятельности, динамометрический промышленный ключ с индикатором часового типа стоит баксоф 40, электронный белорусский - 150...хотя про ценик точно не скажу
Хинт:
измерив длину рычага (например, шестигранника) и придумав, как замерять силу, прикладываемую к его рукоятке, можно зажимать резьбовые соединения с необходимым усилием.
момент силы (Ньютон на метр)= сила ( нютон)* плече (метр)
сила прикидывается просто просто: подвесить к гирю. сила тогда будет 9.8* массу груза в кг
вообщем, резюмируя получаем:
момент силы=9.8*массу груза(кг)*плече(метр)
зы. плече считается как длина перпендикуляра к вертикали от точки вращения до точки подвеса груза
а через жестскость штыря и его упругое удлинение(изгиб), мы расчитаем величину его смещения(изгиба), измерив ее выведем график смещений(изгиба) для каждого момента, возьмем механический индикатор, сделаем систему рычагов для передачи показаний на него. Потом все обмотаем скотчем и залепим пластелином.
Может лучше купить? ;)
а поточнее - где продаются?
Максимальное усилие ключа регулируется, или нужен отдельный ключ под разные болты?
Насколько я помню из обучающего видео Shimano - там все собирают такими ключами, и при достижении нужного усилия они просто щелкают и прокручиваются, никаких индикаторов на них нет...
это все лишнее ;)
Воооот, Sascha все так разжевал, что только младенец не поймет.
Единственный совет: гирю не всегда удобно использовать. Иногда удобней встать на напольные весы и, нажимая на горизонтально расположенный ключ/шестигранник, следить за изменением показаний весов.
Зная длину рычага легко вычислить соответствие между изменением показаний весов и моментом затяжки резьбового соединения.
Пример: нужно затянуть болт шестигранником до 10 Nm. Т.е. приложить силу 10 N на шестигранник длиной 1 м. Допустим, шестигранник у вас длиной 10см - значит надо приложить силу 100N. Становитесь на весы, зажимаете болт до такой степени, чтобы при горизонтальном положении ручки шестигранника показание весов уменьшалось на 10кг (приблизительно соответствует 100N).
Ну, если для вас это все слишком сложно, или если вы каждый день по 100 раз должны затягивать болты до определенного момента, или просто есть лишних ХХ баксов и желание работать с хорошим инструментом - тогда покупайте динамометрический ключ и кучу насадок к нему - и будет вам счастие :)
Максимальное усилие ключа регулируется, или нужен отдельный ключ под разные болты?Насколько я помню из обучающего видео Shimano - там все собирают такими ключами, и при достижении нужного усилия они просто щелкают и прокручиваются, никаких индикаторов на них нет...
походи по авторынку, те что щелкают - это предельные ключи, он только на определенный момент зажимают.
Я бы советовал взять отечественный и к нему переходники (благо их валяеццо навалом везде) завтро те фотку залью....
к сожалению, напольных весов не имеется :)
Диетами ни разу не заморачивалась
а теперь расказываю: надо учесть жестскость штыря, его упругие свойства, момент считается выдержаным если он затянут на 10 кг больше положеного. теперь покажите мне шестигранник что выдержит затяжку на 100 Нм длина плеча которого 10 см в лучшем случае....
Ненадо самодеятельности...лучше зайдите к знакомому автомеханику у них точно буит этот самый заветный динамометрический ключ.
