arturmega4el
HI!
поставил новую цепь. выставил все настройки переключателя, а в самом нижнем положении на 8 звезде он складывается пополам и вот такая беда как на картинке. но все работает. что делать? может надо из цепи выжать 3-4 звена? или есть какие-то другие решения?
жду советов
arturmega4el
а как угадать сколько именно выжимать? или тут только методом проб и ошибок?
Цитата сообщения от arturmega4el отправленного 17 Май, 2012 в 01:25
Ставите цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звездочку. Натягиваете цепь, отводя задний переключатель вперед так, чтобы его рамка смотрела вертикально вниз (то есть линия, соединяющая центры роликов натяжителя, должна быть вертикальной). Это и будет оптимальная длина цепи.
трэба каб быў нацяг ланцуга на ўсіх перадачах што выкарыстоўваюцца (лепей каб на ўсіх магчымых) і каб ланцуг быў дастаткова доўгі каб на кожную перадачу пераключыцца можна было.
Цитата сообщения от pashevich отправленного 17 Май, 2012 в 01:30
да, тут без метода монте-карло не разобраться...
http://www.bike-repair.ru/Chain_Length.htm
Судя по фото, автор имеет тот же гемор с прокладкой рубашки троса, что и я на аналогичном переклюке :-)
Каждый крутиццо как может.
Думаю укоротить цепь, чтобы передача 3\1 не включалась вообще. Хотя я разок ошибся, и ехал на 3-3, правда метров 100, на консервах.
спроси у бкг, как он разок при таком укорачивании воткнул 3-1. снимали цепь мы потом минут 10 :)
arturmega4el
сделал как сказали: поставил 3-8 , натянул до вертикали. прикинул на глаз... выжал 3 звена. собрал. все идеально) тьфу-тьфу-тьфу. надеюсь потом не буду минут 10 цепь доставать)
спасибо всем.
да, хорошо было |-))
Оптимальный способ быстрого определения длинны цепи. Накидываешь цепь на самую маленькую звезду спереди (первая передача) и самую маленькую звезду сзади (последняя, самая высокая передача). Сводишь цепь вместе. При правильной длинне между цепью и роликом переключения (верхний ролик заднего переключателя) должно быть расстояние порядка 1.5 см. Выжимаешь лишнее.
Цитата сообщения от arturmega4el отправленного 17 Май, 2012 в 01:52
спасибо всем.
Выжать 3 звена и собрать цепь - очень необычно)) Цепь укорачивается только на четное количество звеньев.
здесь вопрос в терминологии. В определении цепи фигурирует "состоящая из одинаковых элементов", из-за чего классическая цепь состоит из двух полузвеньев - наружного и внутреннего. И после этого как и любую другую цепь велосипедную можно укорачивать на любое количество звеньев (количество полузвеньев будет всегда четным). #)
Я по картинке в мануале цепи делал. Подсказали форумчане при аналогичном вопросе. странно, что тут никто не сказал. Цепь без всяких переклюков ставится на самую большую звезду спереди и сзади и добавляется 2 полузвена. И получается нужная длина цепи.
+1
одно полузвено и срамовский замок
