Сорвалась резьба в отверстии крепления багажника к перу.
Попробовал нарезать вместо сорванной резьбы М5 резьбу М6. Во время нарезания сорвалась бонка и провалилась внутрь пера. Она оказалась тонкостенная, резьба М6 туда никак бы не влезла. И получил отверстие в пере.
Багажник закрепил с помощью П-образной скобы.
А вот что делать с отверстием, кроме как жвачкой залепить? Не треснет ли там алюминиевая труба?
Я всё-таки часто килограмм 20 на багажнике вожу.
можно попробовать заклепку поставить типа вытяжной. будет мешать трубе согнуться в сторону отверстия. стандартные вытяжные заклепки под 4, 5 мм, но когда начинаешь вытягивать, распирает примерно до 7-8мм. со стороны шляпки можно еще шайбу подложить.
можно попробовать заклепку поставить типа вытяжной...
Хорошая идея. Осталось найти инструмент для одной заклёпки.
если хватит стандартной заклепки, могу помочь заклепать. сколько там диаметр в той дырке?
Как по мне - забить и катать. Ничего с рамой не случиться.
Отверстие 8мм. Поищу инструмент и заклёпки поблизости. Если не найду - обращусь. Спасибо.
Заклепок 8 мм точно не бывает. Если не собираешься крепить туда багажник то замотай изолентой (чтоб вода не попадала). Синяя изолента наше все :|)
Вставить туда клепальную гайку М5 наружный диаметр примерно 7мм.
Почитал что такое клепальная гайка. Так это то что там изначально и стояло. Осталось найти где поставить.
Установить можно при помощи шпильки гайки с большей резьбой и гайки с нужной резьбой. Шпилька вкручивается в заклепку, на шпильку надевается гайка М6 М8 и сверху гайку М5, крутить гайку М5 с сохранением неподвижности шпильки(шпильку можно даже держать плоскогубцами).
Установить можно при помощи шпильки гайки с большей резьбой и гайки с нужной резьбой...
Не понял, как. Ещё раз пожалуйста на пальцах :)
Учитывая что отверстие доступно только снаружи.
в заклепку закручивается шпилька или болт, на который уже накручены дополнительные гайки (или гайка с шайбой).
заклепка вставляется в отверстие.
за болт держим, гайку крутим. натяжение между резьбой гайки и резьбой заклепки запресует заклепку в отверстии. после этого болт выкручивается.
Еще скажи где их в розницу купить. Я не нашел в Минске.
На строительном рынке или В ЕКТ http://ekt.by/products/category/zaklpka_s_vnutrenney_rezboy
Разве ЕКТ работает в розницу? Пару недель написал им вопрос. Ни ответа ни привета. Но это уже офтопик. Если можно подробности в личку.
