Цитата сообщения от drummmer отправленного 28 Дек, 2005 в 01:44
..где достать новое защитное пластиковое кольцо?...
А зачем оно ???
При настроенном переклюке цепь не должна попадать между кассетой и спицами.
Цитата сообщения от drummmer отправленного 28 Дек, 2005 в 03:11
..пригодится...... не просто так же ставят их на колёса...
Для того и ставят, если переключатель не отрегулирован, то могут быть проблемы.
Только вот часто ты ездишь на самой большой звезде сзади?
..довольно часто.... давайте не будем вдаваться в подробности.... топик то где достать эту штуку...
Просто я помню, как по неопытности, когдя я только сел на байк мне нацепили на задний переключатель некую защиту, которая не нужна и сильно мешает.
Насчет этого кольца у меня такое же мнение.
Сори за оффтопик.
..продолжая оффтопик :), чем же эта штука может мешать?.. минусов-то у неё точно нет, значит хуже не будет...
"толку с него было как с козла молока. Но и вреда, впрочем, тоже никакого..."(c)В.Высоцкий
У меня единственный раз, когда возникли проблемы с переключателем, первое, что размолотилось, так именно эта пластмасска. А потом переключатель без помех намотался на колесо.
IMHO чтобы этот элемент работал, там практически не должно быть зазора между диском и звездами, иначе цепь провалится все равно и единственная польза будет в том, что может быть не поцарапаются спицы, что в данном случае совсем не самое главное.
имхо сабж предназначен именно для защиты спиц от повреждения цепью, которую плохо настроенный переключатель может скинуть внутрь. учитывая, при каких нагрузках происходит переключение на большую заднюю звезду, можно сделать вывод о том, что упавшая цепь очень активно жует спицы. порванных таким способом спиц не встречал, но наполовину прокушенных и деформированных видал достаточно, чтобы решить, что переключатель должен быть четко отрегулирован винтами крайних положений.
мне сабж представляется неэстетичным акцентом на дешевизне велосипеда и компонентов. имхо в корзину.
..что-то я не понял этой фразы...... вроде падежи не совпадают...
проще говоря - фигня.
у меня тож раньше такое было, сейчас - нету. и обсалютно по этому поводу не страдаю.
но если всё-таки нужно... попробуй позвонить Ego (Алексеем звать), может у него найдется... со старых колес.
Эта штуковина у меня почему-то треснула (отломался один из "крючков", которыми она крепится к спицам), из-за этого стала иногда противно дребезжать.
Выкинул.
Дребезжать перестало :)
Отрицательных явлений из-за отсутствия этой защиты за ~год катания без нее - не наблюдалось.
Вывод (повторюсь): при толково настроенном заднем переклюке - не нужна.
Так что по поводу основного вопроса ветки "где купить?" посоветовал бы "альтернативный" вариант: аккуратно настроить переключатель. В этом случае основной вопрос отпадает автоматически.
Удачи!
