что бывает когда нету защитного кольца?
вот так бывает
http://hades.h15.ru/travel/snow/index.htm
вот так бывает
в таком случае защитное кольцо не сильно бы и помогло. опыт был. ( 20 минут потом это кольцо срезали, чтобы цепь достать).
а вообщем чтобы провести ПРАВИЛЬНЫЕ опыты по выявлению пользы от кольца, надо их проводить в индентичных условиях. так что не все так однозначно.
2ZxV: в на приведенной тобой ссылке причиной всей поломки стал переключатель, который попад в спицы и его разнесло на части. наличие кольца переключателелю не помогло бы.
зы. полнотью согласен с Миколой, что правильно настреонный переключатель избавляет от многих проблем.
..мда,.... наверное не помогло бы здесь и кольцо... но вот кто укажет на отрицательные стороны кольца?..
Ну кольцо может дребезжать, под него в дырки в кассете (которые тип для облекчения, большие на большой звездочке и конусом к маленькой, образуют карман, открытый со стороны спиц) грязь забиваецца и живет там годами. Его еще ставить нужно, да и смотриться грязное пластиковое кольцо хуже чем грязная алюминевая кассета.
А с переключателем (его защитой) хорошо бы что-нить придумать - я так сломал асеру в ее вторую поездку.. Причем настройка тут не спасет - у меня например его веткой в спицы пригуло.. я так думаю, а возможно просто хренова ролики крутились на новом переключателе, или с них цепь слетала, тем самым уводила его глубоко назад за ходом цепи и на самой большой звезде переклюк цеплялся рамкой за спицы.
Кстати, забавно, точно так же погнули цепь две девушки (точнее одна из них) когда им дали велосипеды в лесу на голубых озерах доехать от села до стоянки.. на 20 минут.. :) как у них это получилось - не признались... так что думаю не слабо...
две:
  1. тебе приходится его искать
  2. Тутор будет пальцем показывать :D
я, вот, читая эту ветку пытался вспомнить есть у меня такое кольцо или нет... не вспомнил. Наверное, есть. Помню, что на предыдущем велосипеде не было и я хотел для собственного спокойствия поставить такую хрень (или, даже, поставил, когда намотал переключатель на спицы). Но от хорошей палки, тренированых ног и медленной реакции точно ничто не спасет :)
..очень серьёзно.....
