Рекомендую весь подседельный узел разобрать, протереть от песка и грязи и собрать заново (подседелку, винтики, эксцентрики, внутри рамы, рамки седла, крепление подседелка-рамка седла).
Короче! Сделай хоть что-то!
+1
По опыту могу сказать, что если трещин нигде нет и подседельник-хомут-рама-рамки седла не при чём, то трещит наверняка рамка седла в месте контакта с подседелом и/или в местах интеграции в корпус седла. Соединение рамок со штырём смазывается густой смазкой, гнёзда в корпусе седла брызгаются/закапываются предпочтительно силиконом.
предлагаю такой вариант, не подкручивать, а наоборот-все открутить и внимательно осмотреть поверхности деталей. если скрип есть, значит идет износ детали, думаю, можно все будет определить на глаз. думаю, что просто изначально не зажали винт в подседельнике, а потом уже было поздно :) отсюда и последствия
C этого в любом случае надо начинать.
Все седло и компанию разобрал, везде песку хватало. Все тщательно протер, подмазал, собрал. Скрип-треск, мля, тока усилился. :-/ Я уже не знаю в чем дело. ??? Недавно проездом был на Кирова. Так там человечище, похожий на мастера попытлся провести диагностику боем и даже дал пару кругов вокруг 23-го строения по этой улице. После чего сказал, что дело по его аффторитетному имху, в каретке. Но че-то я сомневаюсь - не похоже. Совсем. Заметил, когда наклоняюсь вперед - шум усиливается, снимаю нагрузку с области руля - все в норме. Но не вилка и не руль. Сегодня раздобыл другое седалище, протестирую и результаты выложу здесь.
П.С. Кто знает, ежели в медведя подъехать там их с велоключами можно встеретить еще, или они уже на лыжи все встали?
а тебя это не должно волновать, лыжи или нет... этот трабл должен их голову напрягать. хм.. в любом случае, немогу понять.. если разобрал, почистил, все стало еще сильнее, то к чему каретка? мдя. похоже нужен человек со стороны, который хотя бы рядом мог постоять и послушать %-P
я вот тоже целый сезон загонялся, пытаясь найти место, которое у меня в велике издавало треск периодически. все палки перетягивал/чистил/мазал/немазал не спасало..
а потом выяснил, что виноваты понтовые америкосовские грипсы UDI которые имеют внутри пластиковую втулку, снаружи приятную резину и крепятся болтами - просто правая втулка (очевидно)треснула - видно в ужасе от того, что не смогу въехать в какой-то подъем я ее обнял крепче чем надо... или тюкнул где...
нет, конечно, не грипсы виноваты - они рулят мегазачотно... виноват маленький добренький Tutor17
я может, невнимательно читал...
автор, ты когда попо поднимаешь с седла и крутишь педали - звук есть или нет?
а когда вел стоит, ты его за руль гнешь, как дефку в разные стороны и вниз - звук или нет?
Афтар ты где обитаешь ? мне интересно стало че там трещит :))
4 mike Обитаю я в Лошице. 2Tutor17 Встаю на педали не касаясь седла, треска вроде как нету, а руль, сцуко, молчит как Зоя Космодемьянская.
Щас еду тестировать с другим седлом, пожелайте непуха!!!
Эх блин далековато.. Ну удачи те с новым седлом, мот исчезнет треск (:
в поисках треска автор потерялся на все выходные...
Да не терялся я, просто так и не понял нифига в чем дело. Седло перекинул, еду и радуюсь ничего не трещит, проехал метров 500 и опять началось... Так что нового ничего сказать не могу :'( Ежели же прибегнуть к логике: я фатально не падал на велике, ничего не разбирал, покататься никому "хорошему" то ж не давал - все сам. И тут в один не очень прекрасный день начал на пол пути раздаваться этот самый звук... Да такой, что через плеер услыхал. Вывод, с рамой или подседельником так вроде не бывает (???), трещит именно седушка. Тем паче, что когда ее руками с пристрастием ворочаешь, звук похожий (но не скажу что на 100% идентичный) имеется. А что до седушки которыую я пробовал как альтернативную, так она то ж не первой свежести. Вот и весь расклад, в идеале, конечно, было бы попробовать перекинуть с чейго-нить не трещащего скейла седло с подседельником, но че-то Чип и Дейлов, спещащих на помосчь пока нету, как я вижу :(
Как говориться, из любой ситуации есть выход, причем, как минимум два :) Это дложно радикально решить проблему... |-)_)
стоять наверное половину твоего байка #)
to Usd:
А ты не боишься не услышать, например, визга тормозов?
Лично я "прощупываю" дорожную обстановку всеми органами чувств, и уши - далеко не последний..
PS: а сколько стоит этот девайс? и что за модель?
мне, как звукарю интересно..
