хелп, нужно запрессовать подшипники в раму! менялся по гарантии задний треугольник в подвесе. прислали новый без подшипников! нет возможности запрессовать! подшипник с внутренним диаметром 10мм, поэтому инструмент для запрессовки кареток не катит... там толщина 16мм.... на фотке слева...
запрессовывать - не выпрессовывать |-))
пара шайб и болт с гайкой решат проблему за 10 минут.
в зависимости от конфигурации рамы шайб может понадобиться чуть больше или разных, но суть одна: прикладываете подшипник куда хотите запрессовать, шайбу побольше дырки в раме прикладываете с противоположной стороны, продеваете через все это болт (можно еще подложить шайбу поверх подшипника), потихоньку закручиваете.
в процессе смотрите чтобы подшипник не повело в сторону (этого не произойдет, если перед тем как затягивать, вы все выровняли относительно центра отверстия.).
если очень беспокоитесь за перекос, возьмите болт м10 и подмотайте его немного скотчем, чтобы подшипник без люфта сел на него. так полегче будет.
А в чем собственно вопрос и крик о помощи? Варианты:
а) нужны бесплатные консультации по запрессовке;
б) нужен человек на форуме, который запрессует;
в) какая веломастерская может помочь?
в процессе смотрите чтобы подшипник не повело в сторону (этого не произойдет, если перед тем как затягивать, вы все выровняли относительно центра отверстия.).если очень беспокоитесь за перекос, возьмите болт м10 и подмотайте его немного скотчем, чтобы подшипник без люфта сел на него. так полегче будет.
пробовал, срезается резьба на болту(
нужен человек, хотя уже сам в ЛС постучался. али приблуда, с которой можно сделать
ну тут мистики быть не может, как по мне.
точно ли подшипники нужного размера?
что был за болт, может взять другой покрепче и решится вопрос?
Греть раму газовой горелкой. :D
Масло, оправки из шайб и крепкий болт. А какой внутренний диаметр подшипника?
Болт М10 влезть должен, думаю, что там нету таких нятягов, чтобы сорвалась даже пластилиновая шпилька типа ЕКТ или прочей китайщины. Главное прессовать за внешнюю обойму, а не за внутреннюю.
Тема, помнится ты рулевую киянкой захерачивал в свою карбо раму, мож тут прокатит? |-)_)
прокатит, если с головой.
Значит идет криво. Не надо давить до одури, только раму угробишь.
Не идет - раскрутил, поправил, опять попробовал давить. И так до тех пор, пока не пойдет плавно.
Ну и смазки! Смазки побольше!!!
забивай обычным/волшебным молотком через "головку" под внешний размер подшипника и с мягкой прокладкой чтобы раму не покоцать. ну и "вазелина" не помешает да. в лапьера так забивал, всё ок
Болт М10 влезть должен, думаю, что там нету таких нятягов, чтобы сорвалась даже пластилиновая шпилька типа ЕКТ или прочей китайщины. Главное прессовать за внешнюю обойму, а не за внутреннюю.Тема, помнится ты рулевую киянкой захерачивал в свою карбо раму, мож тут прокатит? |-)_)
Я попробовал запрессовать, да всё соскакивало, потом этот подшипник со свистом зашёл.
Если автор ещё не порешал, то пресс у меня есть, оправки сделать несложно.
как вариант еще погреть посадочное место. фанатизма не нужно. достаточно полить кипятком.
молотки, "горячий" метод и прочее - не лучший вариант. Особенно с современными тонкостенными рамами.
Особенно, если учесть, что за 2014 год это третья рама по гарантии с трещинами :|)
