Хочется увеличить с 7 до 9 передач....
Форумчане! Посоветуйте. Giant Escaper 2009. Мало мне передач (3х7). Существует ли вариант их увеличения? Или лучше не заморачиваться, продать этот и купить с 9? Сколько по деньгам станет переделка приблизительно?
Только так
если не хочешь париться купи новый вел с девяткой
1.можно поменять звезды на системе на несколько зубов больше (если система разборная, если нет можно и систему новую поставить)
2.можно поставить новую втулку, кассету, переключатель, (цепь наверное)
но первый вариант мне больше нравится :)
бу заднее колесо под кассету примерно от 30 долларов (под вибрейки может и дешевле)
в меру укатанная кассета пусть еще 10
видавший жизнь переклюк и манетка от 30
цепь - 10-15
все это не особо имеет смысл менять если остается укатанная система, так что возможно еще 10-30 на систему.
если ставить все новое, ценник без проблем может перевалить за пару сотен. на вопрос имеет ли смысл их вкладывать в апгрейд трансмиссии велосипеда такого уровня есть однозначный ответ в виде слова из 3 букв.
спасибо...Придется, наверное, продавать и брать что-нить на 9 скоростей
осталось только придумать реальную причину для этого
Возможно стоит сначала просчитать возможные варианты передних и задних звёзд - за счёт сужения (в пределах разумного) общего диапазона передач можно достигнуть приемлемой по комфорту разницы между соседними передачами.
Затраты в этом случае будут минимальними.
Почему именно 9?
Почитав инет пришел к выводу, что 7 передач лучше апгрейдить на 8. Проблема только одна: может стоять втулка, на которую 8-ми скоростная кассета не налезет :(
В остальном одни плюсы: шаг звездочек такой же, цепь такая же. Передний переключатель менять не придется, систему тоже(может не налезть 9-ти скоростная цепь из-за толщины звездочек), а апгрейд можно вести постепенно. Скажем, поставить 8-скоростную манетку, подождать когда придет пора менять цепь и сменить ее вместе с кассетой(если втулка позволяет, конечно). Или сменить кассету и манетку, а цепь оставить(если цепь в норме).
Цитата сообщения от nick_shl отправленного 3 Авг, 2012 в 20:03
Почему именно 9?
всё классс, только 7ск кассеты начали только недавно массово использовать. Более вероятно, что там трещотка т.е. надо менять и втулку.
а что изменится с перехода на 9? +10 к скорости. Если и ставить 9 то собраную собственными руками под себя для большего комфорта езды на дальние растьяния. Меньше звезд больше экономии на цепи и трещетке. Все зависит от тьго как используется велосипед...
Только так
+1
Причину топикстартер указал: ХОЧЕТСЯ
Цитата сообщения от sub отправленного 3 Авг, 2012 в 23:08
IMHO смысла в замене 7 на 8 ещё меньше чем в 7 на 9
замена 7 на 8 это переход на качественно другую конструкцию втулки.
замена потенциально менее затратная, чем переход на 9. но не всегда лучше что дешевле.
Некоторые подумывают, как бы это задушить жабу и перейти с 9-и на 6 |-))
http://twentysix.ru/blog/stuff/105798.html
