Ищется добрый человек с ровными руками и разбирающийся в вилках, для доделки в моём воздушном дарте вместо негативной пружнины, негативной камеры, дабы из солоэйра сделать дуал эйр, сам боюсь так как ровность рук под вопросом, да и опыта по лазанью внутри вилки маловато.
чисто из интереса - и сколько вы готовы на это вбухать денег? чует мое сердце что там точить не переточить. а самое главное - зачем? чем плох вариант побаловаться с различными пружинами?
и нету там солоэйр. там есть всего лишь воздушная позитивная пружина. в солоэйр - воздушная негативная пружина со своими хитростями. и нету такого понятия "даблэйр" - есть "дуалэйр"
Ну тут уже один шутник соорудил сида...
Про него видимо и идёт речь.
Не заработал т.н. "солоэйр" как надо ? ;-)
PS
Видел в инторнетах воздушную негативку в дарт, надо точить люминевую крышку с шредером в правую ногу, демпфер удОляетсо, нафига такая негтативка - хз.
в теории все делается, но на практике чтобы сделать дуал эйр надо будет так неслабо потрахаться, что если не дешевле, то точно проще купить настоящий.
1. нужно точить или искать полый шток со шредером.
2. герметизировать снизу ногу (примерно как здесь решено с ногой демпфера)
3. (и это надо сделать первым делом) рассчитывать под какой ход там хватит длинны ног с учетом того что все самопальные элементы вряд ли будут оптимально миниатюрными.
4. как уже было сказано, лучше поискать подходящую железную пружинку. на поле чудес есть целые развалы пружинок разнообразных. имеет смысл раскрутить вилку, взять шток и поехать искать две пружинки примерно как тут - одну короткую и достаточно жесткую на "антипробой" на отскоке, вторую длинную и относительно мягкую на негативку
5. гетто метод, которым пользуюсь я, налить в ногу масла с таким расчетом чтобы пустого места там оставалось только на нужный ход. тогда работа вилки будет прогрессивной даже с небольшим начальным давлением, которое нужно чтобы вилка не сильно тупила в начале хода. ну а поскольку в оценки "нормальности" работы вилки все зависит не в последнюю очередь от веса перевозимого на вилке груза, то вообще есть смысл поэксперементировать с давлением на том техническом решении, которое уже есть. а дальше думать модернизировать дальше 8)
заработать то зароботал но пружина в негативке слабоватая
денег на дуал эйр нету
уже ж отписали - вариантов проще 2:
1. купить нормальную вилку дуалэйр
2. заменить негативную пружину
причем тут ноги 28мм?
и как определили что негативка слабовата?
нелинейность сжатия так и осталась и при всей плюшевости на кочках мелочь кушает не очень хорошо, отсюда и вывод что просто позитивка давит на негативку и та в свою очередь отказывается работать
скорее всего она не слабая а короткая
в тех воздушных вилках с которыми я работал
негативная пружина была длинной около 10см
сейчас у меня в вилке стоит негативка длинной примерно 5см
но она не универсальное решение
тк ровненько подходит под то относительно небольшое давление которое я качаю в вилку
она практически полностью сжимается
если человек чуть тяжелее или предпочитает накачать по жестче то пружины уже не хватит
Мы же уже обсуждали вилку, о которой идет речь.
если вы садитесь на вел и вилка сжимается (есть сег) то это говорит о том что позитивка не задавливает негативку
другое дело что в качестве негативки как я предполагаю там скорее всего стоит родная дартовская пружина отбоя
а она для негативки слишком короткая и слишком жесткая
зы и как по мне
чтоб прикинуть отрабатывает вилка мелоч или нет
надо покататься хотябы на одной а лучше на нескольких вилках про которые говорят что они отрабатывают мелоч
причем покататься не пару кругов вокруг скамейки а нормально так покататься чтоб нормально почувствовать
а то
конечно я мало пробовал вилок
но все то что пробовал
даже накачанное с сэгом 30-35%
как по мне мелоч не отрабатывает
и я пока придерживаюсь мнения что мелоч вилка отрабатывать не может
мелочь отрабатывает покрышка
а что подразумевается по мелочью? и под хорошим кушанием?
я вот своей доволен как она кушает мелочь, хотя принципиальное устройство такое же. под мелочью понимаю всякого рода корешки 1-2 см. а под кушанием - отсутствие существенного удара по рукам при проезде их на скорости от 10 км/ч. при этом я вижу что вилка успевает сжаться, а не чисто покрышка их глотает.
верю что вилка в принципе может работать существенно лучше, но по мне и так очень даже не дурственно. так что предложил бы забить и катать.
начало хода - более мягкое, то есть мелочь жрёт на ура, а вот чем дальше тем сомнительнее стоит ли накачивать негативку сильно дабы уменьшить момент страгивания, ибо чем больше кочка при накачанной негативке тем менее охотно оно её съест под конец
Это вы писали после покупки дарта. Так вы определились, как вилка "кушает" мелочи
на невыском давлении 75 пси примерно вилка безусловно кушает мелочь, но и катать на 75 пси не очень удобно. И тема создавалась не для обсуждения вилки а для поиска мастера-затейника который поможет доделать негативку
сделать дуалэйр или солоэйр прилично сложнее чем сделать то что сделано в вилке
и как один из тех немногих "мастеров-затейников" который мог бы это сделать
скажу
нехер мне больше делать как мутить комуто дуалэйр
думаю остальные такогоже мнения
если хотите привести характеристики пружины вилки к более традиционным
то варианты тут уже писали
1 подобрать нормальную негативную стальную пружину
2 поэкспериментировать с малым обьемом воздушной камеры (тут возможны три варианта)
