Аўтар
Всем доброго времени суток, ситуация такова, купил шоссейный велосипед пежо 80х годов, стал его перебирать и смазывать, так же захотел поднять немного руль, выкрутил болт немного и стал выбивать гайку вниз(ну как в аистах), выбивал выбивал а в итоге сорвал в болте резьбу, вроде как и выбил немного вниз гайку, а руль все равно ни туда ни сюда, попытался снизу ее подбить, руль расхаживал сам, ни в какую, товарищ сказал что это во многих велосипедах беда, ржавеют выносы, ПОДСКАЖИТЕ, что делать, и вообще должна ли снизу эта гайка выскочить???заранее благодарен :)
В аистах, гайку вниз??!
Открутил и поднял руль вверх, там элементарный клин. Но если по нему молотить кувалдой вниз, то хз, ССЗБ.
Вот спрашивается: ну нахрена не зная устройства, не пробуя понять как работает сразу брать молоток и молотить? Причем ведь явно силушки приложить пришлось. Ни в один момент не пришло в голову, что раз надо "кувалда", значит что-то делаю не так?
Нет, бывает, что клинит необратимо.
В мастерскую, там разрежут, вилку демонтируют, надо будет новую вилку искать.
Это "более новая" конструкция.
А вот раньше (совсем давно |-)) ) был не косой клин, а распорная гайка, которая при закручивании болта распирала снизу шток выноса. И надо было, действительно, выкрутить болт миллиметров на 5 (но не до конца) и сверху по нему ударить. Гайка-распорка вываливалась, вынос вынимался.
Во, картинку нашел!
Но, похоже, в данном конкретном случае произошла ПИЧАЛЬКА...
Попробуйте покрасить зеленой краской.
Да я не спорю, просто нафига молотить не зная броду? )
Сходить что ли на балкон посмотреть систему распора системы штока выноса в велах 30-ти летней выдержки...блин, не помню распорки штока хоть убейте.
если уже сорвали резьбу:
сверху вынос рассверлите на 10мм к примеру, потом берете шпильку на нее несколько гаек на 10, шпилькой выбиваете клин или гайку - в зависимости от того что у вас там , в итоге меняете только вынос , или подложив широкую шайбу пользуете его дальше =))
про WD не забудьте , хотя бы на полчасика залить=)
Цитата сообщения от zet отправленного 25 Авг, 2014 в 13:43
WDшка говно, мне она ни разу не помогла.
за 10 минут не поможет, а если замочить на время (6-12-24 часа) - все помогает :|)
PS ну и ВД-шка должна быть более-менее :)
Аўтар
посмотрите, если не сложно, я даже толком и не знаю какая там система, заранее благодарен
Я раньше и компрессы на пару суток делал и так пшикал - всё фигня. Теперь просто обильно поливаю моторкой и применяю грубую мужскую силу.
Аўтар
про широкую шайбу напишите по подробнее пожалуйста, заранее благодарен
посоветуйте пожалуйста вэдэшку более-менее, заранее благодарен
всем большое спасибо, пойду пробовать самостоятельно выбивать гайку или клин
клин пока не удалось выбить, но снял сам руль, вот какая картина, ничего что я его так снял??и подскажите что за звездочка там вверху была маленькая по диаметру руля, для чего она??
