Наверное стучать и греть надо было не люминьку, а область, которую обвёл.
возможно вы и правы, но давайте уточним это у автора идеи, товарищ Зэт, что вы скажете по этому поводу?? 8)
Соглашусь полностью. Нагреть, потом резко в ведро холодной воды опустить. Вынять, положить на что-то тяжёлое и с умеренной силой обстучать молотком. Так повторить раза 2. Потом зажать вилку в тиски и трубным ключом пытаться достать алюминиевую трубку.
хорошо, тогда скажите как зажать вилку в тиски так что б она осталась целой??
вынос зажми
и еще, как долго греть на плите??
А это тебе я так не скажу. Я как-то на глаз. Но точно надо более 100 градусов, т.к. при опускании в ведро с водой надо чтобы пшикнуло.
так и было, сделал правда один раз пока, ни в какую, попробую еще раз
аргументируй
для чего греть а потом пшикать? чтобы ржа отвалилась? так для этого надо греть до красна
греют для того, что бы расширить внешнюю обойму - при этом ничего пшикать не надо, нагрел и тяни... желательно нагрет быстро, что бы внутренняя часть не успела нагреться
А ты учёл то, что коэффициент расширения алюминия в 4 раза больше чем железа? Поэтому при нагреве алюминиевой трубки в штоке вилки соединение получается с ещё большим натягом. В идеале было бы конечно хорошенько охладить вилку, но это малореально. Поэтому надо пробовать расшевелить место прикипания деталей путём нагрева и охлаждения.
нет у меня дома тисков что б попытаться ее расходить, еще раз нагрею, в выходные на гараж поеду, попробую там, всем спасибо за советы и внимание
в общем картина такова, грел два раза, повез на гараж, зажимал в тисках сам вынос, вроде как совсем чуть чуть расходил, залил вдшки туда, стал доставать опять заклинил, в итоге провозился час так и не смог достать, вынос поламал..посоветовался с автослесарями, сказали разрезать болгаркой вдоль, так и сделал, достал в итоге такая картина
и еще как выровнять место штока куда входит вынос??
скажите, какой здесь нужен ключ что б снять звезды??
куплю вынос диаметром 22 мм
а с пропилом что делать будешь?
