Расскажите, пожалуйста!
идешь на сайт производителя вилкию. скачиваешь мануал на вилку. и ужОсаешься тому и как часто , с вилкой положено делать.
а так: разобрать, почтистить, смазать и собрать..
Вообще все очень просто, а еще проще, если с буржуйским языком на ты. Заходишь на сайт производителя, находишь мануал по обслуживанию или устройству, качаешь и читаешь!
Блин, пока собирался накалякать, Саша уже все сделал |-))
Денис у тебя вроде RST Gila SL. Так это по мануалу через 25-30 часов работы разбирать, чистить и смазывать надо. Через 8-10 часов чистить под пыльником и капнуть немного машинного масла
+ через 25-30 часов работы разбирать, чистить и смазывать+ хехе, хитрые производители, вилка здохнет или от грязи или от частой сборки/разборки, и топай новую покупай =)
Короче ставь жесткую, безподвесную и не дури голову ;D
Вчера попытался открутить нижние болты, один выкрутился без проблем, второй крутил минут 5 эффекта - ноль, попытался его закрутить, эффект тотже, вращается свободно в обе стороны! Может кто подскажет что с этим делать и что может стать если так ездить!?
Надо открутить верхнюю крышку. Там, в глубине ноги, должно быть что-то, во что вкручивается этот болт. Как правило на этой железке есть дырка под шестигранник. Вот эту штуку и надо держать во время кручения болта.
а если ты там не увидишь шестигранного углубления или не достанешь до него своим недлинным шестигранником, можешь просто (не доставая содержимого ноги-пружины+эластомера, а просто открутив верхнюю крышку ноги) нажать любым цилиндрическим предметом, чтобы прижать ту деталь, в которую вкручен твой болт, ко дну штанов. болт при этом легко выкрутится.
а можно ещё засунуть длинный четырёхгранный напильник между держалкой болта и собственно вилкой(внутри)!!!
