chekh
Аўтар
Снимая шатуны, полностью сорвал на правом резьбу, однако шатун остался на месте. Снять его традиционными способами особо не выходит. Может кто знает, как решить данную проблему наименьшими потерями?
Я в свое время решил радикальным способом: отпилил (правда там и шатуны были на выброс) :)
chekh
Аўтар
Цитата сообщения от череп отправленного 17 Июн, 2010 в 12:51
Ага, отклинивать от оси, Я так пару натунов отковыривал от велов.
А чем отклинивал? Чтоб уже точно знать подход :)
я бы еще и вдарил бы по оси хорошенько... Главное чтобы резко. А если шатун алюминиевый - то и нагрел предварительно по-макимуму. #)
Сходил посмотрел - у меня расклинивать можно между рамой и первой звездой. Стальные рамы рулят.
Я снимал слесарным съемником для подшипников. С крюками и винтом.
Выдалены карыстальнік
Говорят, что помогает езда с открученными шатунами. Я уже 3 раза по 2 часа отъездил - не помогло (но это скорее клинический случай). Но вроде помогает, попробуй.
А это что такое ? Можно на пальцах ?
Едешь на авторынок, на рядах смотришь съемники, прикидываешь, какой подойдет.
Первый съемник сломал, вторым снял шатун.
А зачем вообще жалеть систему без резьбы? Не ставить же ее назад после снятия.
Когда столкнулся с подобной проблемой и не смог решить катанием, сбиванием, проклиниванием или нагревом, поступил так:
Снимал бюджетную систему с алюминиевым шатуном, чуть простучал для начала, потом минут 5 погрел алюм основание шатуна на пару от чайника, после чего довольно легко сбил (подобием длинного тупого керна, который упирал в 4 заклепки, державших звезду на 22).
Всегда рекомендую съемник для снятия подшипников. Выше по теме его советовали. С проблемой сталкиваюсь регулярно...
Маленький совет - чем больше съемник, тем легче им орудовать, а вот шаг резьбы основного винта нужно смотреть наоборот - минимальный.
Цитата сообщения от demitsuri отправленного 20 Июн, 2010 в 12:19
Ну давай посоветуй еще людям, чтобы они бонки попортили.
Причем тут бонки ? :)
Система была бюджетная, без бонок, удары были то ли по заклепкам, то ли в места точечной сварки звезд между собой (точную конструкцию не помню).
Диаметр округлой поверхности "керна" ~ 7-8 mm.
И суть не в том, чтобы фигачить керном по бонкам, с победными криками "Ура!" и "Вперед!" уничтожая их шлицы, а в том, что для снятия системы ударное усилие лучше прилагать не в одну точку постоянно, и не в две противоположных попеременно и сильно, а в 4 и более точки и по чуть-чуть, без спешки. Так повреждения системы на стыке ось каретки - ситема будут мминимальны.
Таким образом пройти все 4 заклепки по кругу 2-3 раза с возрастающим усилием вполне хватило.
Предполагаю, что если бы снимал подобным способом свою разборную систему (~20-30 у.е.), также фигачил бы именно по хорошо закрученым бонкам, только усилие прилагал бы деревянным палочком. Почему ? Потому, что в моей системе при прикрученной звезде на 22 больше не во что упереться (ухи под 32 звезду не в счет - согнуться сразу же). А насколько совет технически безграмотен - не мне судить, работать работает, меня это устраивает.
+1 к вертолетчику, лучше всего сьемник, или отклинивть накрайняк.
Никто не спорит, варианты хорошие, если под рукой есть съемник или желание творить отклин.
Все рекомендации ИМХО и м.б. технически безграмотными.
Тоесть на авторынке будет прилавок с табличкой "съёмники для подшипников" ? Сфоткайте что ли, шоп знать на что смотреть.
"Расклинивание" это как ?
Та же беда, только сорвал с резьбу с левого шатуна, кто поможет снять?
