Аўтар
ребят подскажите, как снять шатун без съемника! Вариант открутить болт и прокатится не катит!Рама с системой голая стоит!
Русский ключ, не?
Никак, если нужно снять целый шатун (для того и придуман специнструмент или самовыжимные болты). Если нужно снять ненужный шатун с обычными болтами, в принципе можно поколбасить по нему с обратной стороны молотком (если каретку не жалко или под замену). Может помочь, может не помочь.
З.Ы. Вариант с болгаркой понравился |-))
Цитата сообщения от danik1409 отправленного 20 Ноя, 2013 в 23:13
Каретка под квадрат!
В данном случае можно было и не уточнять.
И так было понятно, что раз такой вопрос возник, то что-то недорогое, что шатуны, что каретка...квадрат, хексагон, ИСИС и многие другие...В дорогих моделях разных фирм шатуны зачастую (хотя и не всегда) можно снять и без съемника.
Если шатуны алюминиевые, то можно попробовать нагреть. Ну или на какой-нибудь вибростенд положить, само оттресётся. Хотя это уже фантастика.
попросить у людей съемник и не парится, другими способами велика вероятность покоцать раму, каретку, шатун, да и не работают они
Проще даже купить. Когда-то на Дружной 40к съёмник стоил, сейчас не знаю.
Я снимал с квадрата при помощи молотка, ломика и какой-то матери.
Больше НИКОГДА так не буду делать! И другим советую так НЕ делать
Выдалены карыстальнік
...если сорвана резьба в шатуне, автомобильным съумником, или "самодельным" по тому же принципу, а так только тяжелым молотком.С БРОНЗОВОЙ ИЛИ ЛАТУННОЙ НАДСТАВКОЙ, тяжелой.Эффект дает предварительное сбрызгивание спреем "антиржавчина" .Опробовано, но лучше всетаки съемник...
В сентябре снимал - возился, возился: пилил, грел...
В итоге болгаркой срезал. Но оказывается второй шатун тоже надо было снимать, иначе между новым (со звездами который) и старым не получалось противостояние 180°. Второй (левый) снял распиливанием. Съемник не помог - посрывал только резьбу, шатуны ведь из какого-то алюминиевого сплава...
не нужно гнать на исис
после откручивания стопорного винта, шатун снимается голыми руками
не слушайте "специалистов" с болгарками, молотками и ломами
несите/везите раму в веломастерскую
весит она с шатунами не более 3 кг
