Возникла проблема:
Нужно поменять часть спиц на заднем колесе со стороны звездочек.
Снял я колесо, достал ось (при этом высыпались подшипники).
Осталось звездочки снять. Но нифига не получается :-(
Звездочки выглядят так, как на рисунке. Там же вроде бы показано, как их снимать, однако не получается. Пробую откручивать, как показано на рисунке, но не крутится в баста...
Звездочки shimano'вские.
В чем может быть проблема?
Помагиця, люди добрыя, катацца хоцца, а тута ваще полная попа палучаецца ;-(
На рисунке показано как разобрать freeweel, а не как снять кассету :) Звездочки же снимаются с помощью специального ключика со шлицами. Кроме того, тебе еще нужен хлыст (палка с куском цепи), чтобы удерживать кассету от прокручивания.
Если у тебя звездочки представлят собой трещетку, то снимаются они с помощью специального съемника (подбирается специально для твоих звездочек), который вставляеся в дырочку, которая по краю со специальными зубчиками (видно на рисунке). Далее при поомощи гаечного ключа с большим плечом и неимоверных усилий поворачиватся съемник, и трещотка снимается.
А если у тебя кассета то лучше пусть кто-нибудь знающий ответит.
Проще бывает отдать колесо знающему человеку, чтобы он грамотно обслужил втулку. А технические моменты рекомендую уточнять на российских сайтах, там очень быстро отвечают, хотя и могут обидеться, что ты задаешь глупые вопросы.
В веломагазине в Феодоссии прикупил такой съемник за 12 гривен (2, 4 $), в Минске в продаже пока не видел.
Сергей
я ж говорил
что купил такой в киоске на дружной
стоит что-то около 4-4.5тыс.
+ купил такой в киоске на дружной стоит что-то около 4-4.5тыс.+
на днях провел тест этого сьемника, попытался открутить трещетку. первоначальные опасения полностью подтвердились - неточная геометрия и полное отсутствие термообработки. шлицы слизались, пришлось откручивать как обычно газовым ключем.
покупать не рекомендуется.
А можно по конкретнее: газовым ключём это как? :|)
выкручиваеш гайку которая держит в сборе всю трещетку, снимаеш блок звездочек, при этом рассыпется куча мелких шариков, далее снимаются собачки, оставшуюся железку, громко матюкаясь откручиваеш газовым ключем, без мата не открутится.
у меня таже проблема :((
вылетела спица со стороны задней звездочки
в общем, нужна помощь, хотя бы в виде аттачей, которых уже нет :((
смотрел www.bike-repair.ru, но там совсем другая кассета :((
как снять кассету? фотки могу выложить чуть позже
где купить хлыст?
шлицы на кассете и трещетке отличаются. ключи нужны разные. но бывают и универсальные модели (ключей). хлыст можно сделать самому из пластинки металла, старой цепи и изоленты.
то, что продается в киоске на дружной во-первых очень плохое по качеству, во вторых сделано неправильно. слишком маленькое отверстие, в которое даже не пролазит стандартная шайба, поджимающая конус...
ага, с хлыстом просто
а вот ключ искать нужно :(
а кроме дружной нигде нет? видимо придется звонить по ребятам, кто велобизнесом занимается...
Ты сначала определись, что у тебя: трещетка или кассета. Для трещетки хлыст не нужен.
+ а кроме дружной нигде нет? видимо придется звонить по ребятам, кто велобизнесом занимается...
пол года назад в шимано на натуралистов был замечен сьемник кассеты, стоил если не ошибаюсь около 5у.е.
Sasha, трещетка! действительно разобрал без хлыста.
ZxV, я подручными средствами обошелся :) подошел один из ключиков, правда не для этого предназначенный ;)
Меня немного смущает люфт трещётки где-то милиметров 1-2 в направлении вращения колеса. Это нормально, или нужно втулку менять?
+люфт .... в направлении вращения колеса+ эээ... осевой (вдоль оси) или радиальный (перпендикулярно оси)??? хотя без разницы если болтается только набор звездочек, а не все колесо то втулка здесь нипричем.
