Материал - неопрен.
Видел такую фичу у Фокса.
Материал - неопрен.
читай мое последее изречение.
нетканый материал типа синтепона тока большей плотности 400-500г/м2, можно термообработанный (прикатанный)-не знаю, как он как теплоизолятор, ибо идет на фильтра отлично, но должен покатить.
еще можно войлок технический натуральный 4-6мм, но это волосато и надо тканью обшивать.
Для минимизации потерь тепла на излучение можно использовать материал из которого делают 3 л. пакеты для молдавского вина. Материал прочный, фольгирование не отваливается. Сливаете вино, режете из пакета полоску по ширине вашего гидропака (с запасом) и по высоте в 2 раза больше (гидропака). На эту полоску укладываете любой теплоизолятор, складываете, прошиваете по бокам. И получаете отличный термомешок. Выпиваете вино (важно соблюсти последовательность, вино в конце ). |-))
А по мне в корне неверно, вино в начале надо!
Вроде нашёл неплохой вариант для утепления трубки. http://stroim.by/?module=docs¶ms=128&sid=103
Надо пробовать.
Надо пробовать.
Главное, чтобы он был достаточно гибким, а то будет торчать трубка из рюкзака, как шпиль Адмиралтейства =)
Так что, есть интерес к мешкам из синтепона на гидропак? Если есть - по поеду искать материал и смотреть ценники.
Ну дык а я о чём
Цитата сообщения от grisha отправленного 26 Окт, 2009 в 21:23
из материалов - можно посмотреть вспененный полиэтилен, он по-мягче чем "пенка" туристических ковриков и можно найти достаточно тонкий чтобы легко обернуть трубку.
Посмотреть в стройматериалах. Точно знаю, что есть трубы из вспененного полиэтилена большого диаметра, может есть и подходящие.
Может пойти другим путем? Какую спиралку с питанием ;)
Надо пробовать.Главное, чтобы он был достаточно гибким, а то будет торчать трубка из рюкзака, как шпиль Адмиралтейства =)
Шпиль адмиралтейства еще и позавидует ;D......для ваших целей материал очень жесткий
