Цитата сообщения от terran отправленного 22 Апр, 2010 в 00:58
сама фара не мигает. Но сигнализирующий диод (сверху) мигает.
такая модель)) два свечения. Я кстати ее сегодня и тестировал (на фото напредыдущей стр.). И кстати стоит своих денег! Только не нравиться, что ААА...
Я это заметил, поэтому и спросил - как у вас работает фара.
Мигает или нет. Или это типа дальний и ближний? =)
Можно и дальний/ближний. Не моргает:) и фара не моя ;)
jager , драйвера нет. через сколько стал желтеть свет? и какой процент яркости приблизительно потерял? Впринципе остановился на 3 АА, да и почитал про диод, он на 5В расчитан, так что думаю даже не успеет пожелтеть)) скорее всего поломается |-))
Ну тогда моя душа спокойна =)
Но на коробке и в инструкции написяно, что должна мигать. Не мигает, ну и ладно.
А фара действительно достаточно хороша для своих денег.
Цитата сообщения от alexan bobom отправленного 22 Апр, 2010 в 01:09
Ты разбирал фонарь? Там должен быть хотя бы токоограничивающий резистор.
Потерял на глаз процентов 20. Произошло это за примерно месяц почти ежедневного, точнее ежевечернего и еженочного использования.
хм... возможно в кассете, где линза стоит, может что-то и будет... Колпачек разбирал, там точно ничего такого нет:)
если у светодиода поднять номинальное напряжение хотябы на 50% он сгорит. от перегрева. даже 20% поднятие напряжение, можетп риводить к увеличению тока через диод почти в 2 раза ( если диод хороший).
для белых диодов номинальное напряжение 3.3-3.6В.
Ты разбирал фонарь? Там должен быть хотя бы токоограничивающий резистор. ...
совсем не факт. Разбирал китайцев на 3х AAA - обходились без таких излишков. Да и более именитые запросто тоже. По крайней мере Petzl Tikka на 3х обычных 5мм диодах при свежих батарейках сосал 200мА (60мА на диод при норме 20мА), но его не разбирал - пластмасса все-таки качественная, а потом когда начал сдыхать выключатель в конце концов где-то потерял лет пять назад.
Цитата сообщения от alexan bobom отправленного 22 Апр, 2010 в 00:53
Фара Longus 8LED 20 у.е., 3ААА 1000 mA/h
Это не такая часом (здесь под другой маркой)?
Сегодня в подвале на Независимости, 105 увидел интересную велофару (у них на сайте такой пока нет). Называется Moon, на коробочке написано (всё по-польски, кстати), что сила света более 1200 кандел, вроде бы не менее трех режимов работы, в самом ярком - порядка 6 часов, питание 3 AAA. Самое интересное, что я так и не понял, что там за источник света, и продавцы не смогли мне это толком объяснить. На диоды не похоже, написано о какой-то лампе, но лампы в привычном понимании я там не обнаружил. А обнаружил что-то такое, что вообще трудно описать ???. Цена 90 тыр. Потенциально интересная, но пока непонятная какая-то больно...
Цитата сообщения от good tourist отправленного 23 Апр, 2010 в 19:16
... в самом ярком - порядка 6 часов, питание 3 AAA. ...
если считать батарейку за 1000мАч, то что же за источник там такой что от 166мА так светит? И почему никто другой из более именитых такой замечательный источник (в разы эффективнее диодов, для которых 160мА это совсем немного) нигде не использует? =8O
Цитата сообщения от superblade отправленного 23 Апр, 2010 в 19:46
Цитата сообщения от alexan bobom отправленного 23 Апр, 2010 в 08:48
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29489
здесь крепление руль/лоб?
судя по фото - да
спасиб:)
Good Tourist, она самая:)
Уже разобрался, что это за фара - вуаля. Походу, очередное шайзе... (Y)
Alexan bobom, очень признателен за фото, хоть наконец вижу, как реально она светит (это я про Longus). А как она вообще в использовании? Насколько хватает света? Два режима - это я так понял, экономичный и обычный? Как быстро она разряжается в каждом из режимов?
Нужен свет, и не знаю, стоит ли заказывать эти фонарики с DX (например, такой) или обойтись фарой типа вашего Longus'a... Гонять по лесу ночью не планирую, в основном для города, но выбрасывать деньги тоже не хочется... В общем, ???
Цитата сообщения от good tourist отправленного 23 Апр, 2010 в 21:18
фара же не моя:) лучше по этому спросить у barsik. Но от себя хочу сказать, что для городе хватит думаю вполне:)режима да, два.
